Ma 112 enfin sur les routes !
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Ma 112 enfin sur les routes !
Message par Clampinus le Mar 27 Nov 2012 - 17:57
Je trouve aussi ! Mr.Red
Nombre de messages : 794
Message par Clampinus le Sam 15 Déc 2012 - 16:46
Salut tout le monde !
J'ai une petite question : y a-t-il moyen de régler la hauteur des phares soi-même ? Les mesures du CT m'indiquent -2 à gauche et -2,40 à droite (ou l'inverse, je sais plus... Mr.Red ) et en feux de croisement, c'est parfois un peu limite...
Donc si quelqu'un a une idée pour les remonter un peu, je suis preneur ! Wink
Message par stef2104 le Sam 15 Déc 2012 - 17:28
Beau reportage de passionné Clampinus. C'est vrai qu'on a un petit temps d'adaptation. On a le sentiment que ces courbes nous échappent comme elles doivent échapper à la résistance de l'air. C'est tout lisse. On dirait que les angles se sont effacés après 15 couches de peintures. Pour ma part, l'arrière me fait penser à une saab et la ligne de côté à une citroën. C'est la calandre avant qui se démarque le plus.
stef2104
Nombre de messages : 37
Message par Clampinus le Dim 16 Déc 2012 - 16:45
Merci Stef. Je trouve que tu as bien résumé l'ensemble ! Et c'est ce qui fait qu'elle ne ressemble à aucune autre... thumright
Sinon, une idée pour les phares ? scratch
Message par BILBOA le Mar 25 Déc 2012 - 23:51
Pour le réglage des phares, se reporter au manuel de la SAMARA où ils donnent les mesures à faire contre un mur, pour cela il se suffirait de calculer (c'est du grosso-merdo) la hauteur de la base du phare de la SAMARA par rapport au sol et fi
aire de même avec la 112 ou 111 ou 110 et de faire une petite soustraction pour définir la hauteur à calculer sur le mur.
Je sais pas si j'ai été assez clair... scratch
En tout cas sur les 110, 111, et 112 soucis existentiel aussi en ce qui concerne le correcteur d’assiette en cas de charge qui pour ma 110 ne fonctionnais plus au bout d'un an d'achat?
BILBOA
Nombre de messages : 314
Message par Clampinus le Jeu 27 Déc 2012 - 17:16
J'ai trouvé pas mal de schémas sur Internet qui décrivent cette méthode contre un mur, c'est à voir. En revanche, j'ai été étonné de voir qu'il y a 2 molettes de réglages par phare.
Lorsqu'on actionne celle qui se trouve vers l'intérieur, on voit nettement le petit "globe" bouger de haut en bas. Mais je ne sais pas à quoi sert l'autre, quand je la tourne ça ne fait pas grand chose, je vais éviter d'y toucher... Very Happy
C'est peut-être un réglage gauche-droite ? scratch
Pour le correcteur de charge, je ne m'en suis jamais servi... Je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que sur les Niva de la même époque c'est un système hydraulique qui a en effet tendance à lâcher prématurément... Embarassed
Merci pour tes infos en tout cas ! thumright
Message par BILBOA le Jeu 27 Déc 2012 - 17:48
Oui il y a un réglage latéral en plus de la hauteur.
Je penses que c'est fait pour le réglage avec conduite à droite pour modifier l'angle d'éclairage?
La molette de réglage en charge se trouve si je ne me trompe pas sur la gauche du tableau de bord c'est une molette ronde et numéroté il faut la mettre sur 0 pour régler tes optiques avant.
Par contre le soucis des feux loupes, c'est que ça éblouis vachement et t'as beau les régler t'a toujours ce soucis, par ailleurs, je verrai pour enlever ce type d'optique sur ma j'espère future 110.
Pour la molette de réglage en assiette je vais étudier un système à câble. Wink
Avec Plaisir Clampinus! Very Happy
BILBOA
Message par Clampinus le Jeu 27 Déc 2012 - 18:22
Ah, donc c'est bien le réglage latéral, à éviter de toucher donc pour ne pas trop éclairer les pâquerettes, même si ce n'est pas la saison ! Very Happy
Au fond c'est logique, puisque le code de la route prévoit que le phare droit doit éclairer légèrement le bord de la route.
Le réglage d'assiette, c'est bien la molette à gauche du volant, graduée de 0 à 4. Wink
Message par BILBOA le Jeu 27 Déc 2012 - 18:43
@Clampinus a écrit:Ah, donc c'est bien le réglage latéral, à éviter de toucher donc pour ne pas trop éclairer les pâquerettes, même si ce n'est pas la saison ! Very Happy
Wink Tout juste!
BILBOA
Message par Clampinus le Ven 18 Jan 2013 - 17:52
C'est pas encore la Sibérie, mais on commence à se geler quand même... Mr. Green
Il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais une vilaine pluie verglaçante bien dangereuse. Mais en roulant cool, même avec mes simples pneus été, ça ne glisse pas. Tout juste une petite perte de motricité en essayant de m'extirper un peu vite d'un carrefour (trop de puissance, sûrement geek ).
Dans ces conditions on apprécie bien le chauffage made in Russia... M'enfin, c'est bien parce que j'étais obligé de sortir... Rolling Eyes
Message par jerome le Ven 18 Jan 2013 - 18:25
bonsoir avec pneu termogomme et cette lada 112 roulez sans probleme sur se mauvais tenps
Nombre de messages : 1467
Message par BILBOA le Ven 18 Jan 2013 - 18:26
Moi je suis surpris de la tenue de route des lada sur la neige, et je te cache pas le casse-cou que j'ai été au moment où j'avais ma voiture, mais moi j'étais en surcroit d'optimisme ce qui m'a valut une glissade à 50 km/h j'ai fusillé les 2 jantes avant, plié un bras inférieur et le support du bras! Embarassed Crying or Very sad
Mais ce qui m'a appris de ne pas avoir trop confiance sur la neige Wink
BILBOA
Message par jerome le Ven 18 Jan 2013 - 18:29
moi avec lada 111 alors une tenue thumright thumleft thumright thumleft Mr. Green I love you
Message par stefan68 le Ven 18 Jan 2013 - 20:41
Bonsoir.
Merci pour le petit reportage fais par un amoureux de sa voiture Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
Merci Stefan.
stefan68
stefan68
Nombre de messages : 137
Message par Clampinus le Sam 19 Jan 2013 - 17:17
Merci beaucoup Stefan. Wink
Jérôme a écrit:avec pneu termogomme et cette lada 112 roulez sans probleme sur se mauvais tenps
Je n'ai jamais monté de pneus hiver sur les voitures que j'ai conduites... Il paraît que leurs performances se dégradent au dessus de 7°, dans ma région, même l'hiver ça arrive fréquemment...
Et puis, il doit y avoir 3 jours de neige par an, et de toute façon, dès qu'il y a 3 cm de poudreuse sur la route, plus personne ne sort et les quelques téméraires finissent dans le fossé... Mr. Green
@BILBOA a écrit:Moi je suis surpris de la tenue de route des lada sur la neige, et je te cache pas le casse-cou que j'ai été au moment où j'avais ma voiture, mais moi j'étais en surcroit d'optimisme ce qui m'a valut une glissade à 50 km/h j'ai fusillé les 2 jantes avant, plié un bras inférieur et le support du bras!
Jeune et inconscient comme on dit ! Laughing
J'ai conduit la première fois sur la neige alors que j'étais encore en conduite accompagnée, sur la bonne vieille Corsa B, j'en menais pas large je l'avoue ! pale
Mais je connais à peu près les limites de mes voitures et je reste prudent. L'année dernière, j'ai grimpé avec la Panda une côte où un Pajero avait échoué le matin même ! king
Message par filox le Sam 19 Jan 2013 - 18:24
Je viens de découvrir la présentation de "ALIONA" sunny ...
beaucoup d'humour dans ton "reportage" thumleft qui est aussi plein d'objectivité !
je decouvre les lada modernes car mon intéret et plutôt axé sur les "classiques" anciennes ....
Bonne route pour les années futures ! cheers
j'aime bien aussi sous cet angle Wink
Nombre de messages : 1036
Message par Clampinus le Sam 19 Jan 2013 - 18:46
Merci Filox ! Wink
Moi aussi j'étais parti au début sur une classique, j'avais d'ailleurs essayé une 2105 de '83. Mais bon, pour rouler tous les jours, dormir dehors, bof... Et puis j'ai trouvé celle-ci, et malgré ses caprices du début j'en suis devenu fou ! I love you
Message par BILBOA le Sam 19 Jan 2013 - 18:48
Et c'est que le début Wink
BILBOA
Message par BILBOA le Sam 19 Jan 2013 - 18:54
Dis moi Clampinus, elle le font toujours ce bruit les 112? Razz
BILBOA
Message par Clampinus le Dim 20 Jan 2013 - 16:36
Oui, bien sûr ! Ça le fait quand tu mets le contact, quand tu oublies la clé avant de partir, ou quand tu ouvres une porte. Je ne sais pas si c'est la vidéo qui déforme un peu le bruit, mais dans la mienne c'est moins aigu. Wink
Message par BILBOA le Dim 20 Jan 2013 - 18:51
Very Happy Merci Razz
BILBOA
Message par Clampinus le Mar 12 Fév 2013 - 18:46
Aujourd'hui Aliona fête ses 10 ans ! Very Happy
Et elle se porte toujours comme un charme ! Razz
Message par ttfr le Mer 13 Fév 2013 - 8:21
Bon anniversaire !
Nombre de messages : 810
Message par Jaxx le Mer 13 Fév 2013 - 11:07
Bon anniversaire Aliona!
C'est bête, malgré ses 10 ans elle n'a toujourrs que 4 bougies...
Ok je sors... Arrow
Jaxx
Jaxx
Nombre de messages : 82
Message par Clampinus le Jeu 14 Fév 2013 - 17:47
lol!
Et merci pour elle. Laughing
