Nouveau jouet! (21011)
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Nouveau jouet! (21011)
Message par JEFF83 le Mer 6 Nov 2013 - 14:01
Alors là , je te l'accorde . Il faut que ça reste un plaisir , mais pas un puits sans fond !!! - Pour mes flexibles de freins Simca , j'ai porté les modèles à mon fournisseur ( pièces Autos ) en bas de chez moi , et il me les refait comme pour les voitures de Sport modernes . Le prix n'étant pas énorme . Et c'est à cause du pognon que j'ai revendu toutes mes autres autos . Bonne journée et continue à faire vivre tes voitures . Bravo .Jeff
Nombre de messages : 385
Message par jerome le Mer 6 Nov 2013 - 16:04
bonjour pour les consommation alors essence 1er sp 95 2eme e10 essnce et ethanol 3eme e 85 ethanol:!: Exclamation Exclamation Question Idea Arrow  reponse 3 e85 prix du e85 0.76 au peut rouler collection et moderne sans rien endommager
Nombre de messages : 1467
Message par drcooper le Mer 6 Nov 2013 - 17:26
Merci je sais, on a équipé le PT a l'éthanol...
drcooper
drcooper
Nombre de messages : 150
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/transmaster
Message par a.battistini le Jeu 7 Nov 2013 - 20:34
Salut drcooper,
Je viens de voir tes vidéos.
Je voulais savoir si c'est un embout d'échappement que tu as mis.
Si oui, où l'as tu trouvé et quels sont ses dimentions.
As tu changer les moyeux pour mettre tes jantes?
Je voudrai mettre des jantes alu sur ma 2103 sans rien changer, mais je sais pas si s'est possible.
On m'a dit qu'il fallait changer les moyeux. Es ce vrai?
Je sais juste que s'est des 5JX13 et les 2101 ont des 4 1/2JX13
Je connais pas le déport, entraxe et alésage.
a.battistini
a.battistini
Nombre de messages : 67
Message par drcooper le Jeu 7 Nov 2013 - 20:51
La sortie chromée m'a été gracieusement offerte par le patron d'Industar Kft, a qui j'ai commandé ma ligne... Bel et bien soudée sur la sortie...
Pour les jantes, tu peux mettre tout ce qui est en 4X98: Fiat, Alfa, Simca... mes jantes de Beta sont en 6x14, mais meme avec 20mm de cales sur mesures j'ai du meuler les etriers très légerement. Attention a l'arriere, le diametre des tambours est énorme... Donc beaucoup plus sérieux de mettre du 14.
Et pour les aventuriers, il est courant dans les pays le l'est de mettre des jantes en 4X100 (VW, Renault, Opel...) avec de la visserie décalée. Moi j'ai pas osé... mais la bas ils roulent avec ca et 50mm de cales voire plus!
drcooper
drcooper
Message par a.battistini le Jeu 7 Nov 2013 - 21:11
Tu connais un peux près les dimensions de l'embout chromé?
Tu parle des jantes alu de l'epoque ou actuel?
C'est des jantes 13 pouces que tu as?
a.battistini
a.battistini
Message par drcooper le Jeu 7 Nov 2013 - 23:27
Je prendrais les dimensions demain... mais attention, j'ai une ligne de 50mm!
Mes jantes de Lancia Beta pour coupé ou break de chasse sont en 6x14, ET27 je crois. Le probleme du diametre intérieur du a l'épaisseur de l'alu reste entier pour les jantes de toutes les époques!
Si tu as de belles jantes toles, les jantes élargies c'est pas mal non plus...
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=9781
drcooper
drcooper
Message par moulu le Jeu 7 Nov 2013 - 23:48
ca donne ca par exemple :
jantes de simca 1000 rallye
moulu
moulu
Nombre de messages : 292
Message par JEFF83 le Ven 8 Nov 2013 - 8:38
comme elle Belle !!! J'adore cette voiture .
Message par drcooper le Sam 9 Nov 2013 - 23:58
Les dimensions de ma sortie inox: 160mm de long sur 75mm de diametre.
Non monté ça parait super long (voir posts précédents), mais sur l'auto ca tombe pile a l'aplomb du pare-chocs...
Et pendant qu'on est a l'arrière, l'autocollant de nationalité qui va bien:
drcooper
drcooper
Message par GOODRON le Mar 12 Nov 2013 - 20:45
Bien sympa cette auto... coté roues en 4/100 avec visserie décalée, il n'y a pas de soucis, si l'on mets des goujons comme j'ai fais, même avec des cales.
GOODRON
Nombre de messages : 114
Message par drcooper le Mar 12 Nov 2013 - 22:03
Mouais... mais avec des cales sans faux moyeu de centrage, quand je les vois perdre des roues quand l'autobloquant se déclenche, j'hésite!!!
drcooper
drcooper
Message par GOODRON le Jeu 14 Nov 2013 - 1:03
C'est pour ça que j'ai mis des photos montrant mes élargisseurs avec centreurs sur mesure...
Même si je n'ai pas d'auto-bloc, hélas...
Mais si quelqu'un connaît un auto-bloc, je suis preneur, je ne vais tout de même pas souder le différentiel?
GOODRON
Message par drcooper le Jeu 14 Nov 2013 - 1:32
Ca vaut entre 300 et 400e en russie pour un torsen ou en hongrie pour un modele a disques... je vais surement en commander un puisque g casse le couple conique!!
drcooper
drcooper
Message par GOODRON le Jeu 14 Nov 2013 - 1:47
@drcooper a écrit:Ca vaut entre 300 et 400e en russie pour un torsen ou en hongrie pour un modele a disques... je vais surement en commander un puisque g casse le couple conique!!
Pareil on peut grouper une commande alors... ;-)
GOODRON
Message par a.battistini le Jeu 14 Nov 2013 - 19:16
Salut drcooper et les autres,
Je voulais acheter un embout d'échappement d'origine sur les 2103 (on le voir sur la photo ci-dessous), mais je n'arrive pas à le trouver.
Et si je ne me trompe pas il était soudé au pot d'échappement, peut être a cause de ça.
J'ai vu sur ce site ces embouts d'échappement: (C'est pour cela que je t'ai demandé drcooper)
http://www.monancienne.com/Embouts-d-echappement~Pieces-et-outillage-pour-vehicules-anciens~Echappement~~FR-ANC-ECH-EMB-.htm
Je pense prendre le 2ème, qu'en pensez-vous? J'ai un diametre de 45mm.
Je voulais aussi acheter des balais d'essuie glace chromé.
http://www.monancienne.com/ANC_UA01020_FR_Balai-d-essuie-glace-72mm-crante-longueur-13----.htm
Je suis pas sur que soit la bonne mesure surtout au niveau de la baïonnette. (Si quelqu'un peu confirmé)
Je sais que la longueur du balai est de 33cm.
Si quelqu'un à quelque chose de mieux ou un autre site, je prends.
Je voudrai des jantes comme celle-là:
Mais avec le contour de la jante chromé et l'intérieur noir ou anthracite
(Un peu comme moulu)
Si quelqu'un sais où je peux trouvé pour lada 2103. (Si possible en neuf, sinon d'occassion)
a.battistini
a.battistini
Message par drcooper le Sam 16 Nov 2013 - 1:03
A ce prix la, achete plutot ca!
http://www.fp-tuning.hu/product_info.php/cPath/3385_3391/products_id/19084?osCsid=2805812fb73d27e7b16a1a173d2b095e
ou ca
Pour les jantes, on dirait des BBS d'E21...
drcooper
drcooper
Message par moulu le Sam 16 Nov 2013 - 8:58
exact en plus c est du 4x100
moulu
moulu
Message par moulu le Sam 16 Nov 2013 - 9:11
elles sont vraiment pas cher http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/561093687.htm?ca=22_s
et une fois repeinte au top
et ca j adore :  http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/554040227.htm?ca=22_s
ca se rapproche : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/542517697.htm?ca=22_s
moulu
moulu
Message par GOODRON le Sam 16 Nov 2013 - 9:47
Des BBS en 6x13 ET13 de E21 comme sur ma 2105 ex-YOYO...
GOODRON
Message par a.battistini le Sam 16 Nov 2013 - 12:27
Merci drcooper, déja que j'aime pas commander sur internet.
Alors commander sur un site étranger ou je ne comprends rien de ce qui est écrit. Ca me fait peur.
C'est vrai que c'est beau, mais es ce homologué pour rouler sur route en France?
J'ai trouvé sa sur le site Momo:
http://www.momo.it/guida-tecnica-ruote.html?manu=Manu_Lada&chassis=38627
http://www.momo.it/guida-tecnica-ruote.html?manu=Manu_Lada&chassis=25059
Je crois que ça va sur 2103 sans rien modifier, non?
a.battistini
a.battistini
Message par GOODRON le Sam 16 Nov 2013 - 13:14
Attention à l'ET quand même... il faut assez de déport sur nos vieilles charettes.
Pour info, sur mon auto le 6x13 ET13 est monté avec des cales de 18mm et des pneus en 165/80x13...
ça passe juste mais ça donne un bon look racing vintage.
GOODRON
Message par a.battistini le Sam 16 Nov 2013 - 13:30
L'ET il est de combien sur les 2103?
a.battistini
a.battistini
Message par drcooper le Sam 16 Nov 2013 - 20:13
Liens inaccessibles...
Ce n'est pas l'ET qui importe le plus, c'est la conception de la jante elle-meme...
Les tambours sont énormes, et les etriers sont épais. Des cales de 3-4mm sont montées d'origine a l'avant sur les tout premiers modeles.
drcooper
drcooper
Message par GOODRON le Sam 16 Nov 2013 - 20:30
Pour environ 200€ de la jante élargie, c'est très sympa, j'ai eu et possède encore un véhicule ainsi équipé...
Et au moins on a pas à s'inquiéter d'un quelconque passage à l'intérieur...
GOODRON
