Ma lada 2102
+6
Djédjé
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma lada 2102
oui mais ce n'est pas ce qui est indiqué dans la notice d'utilisation et dans la RTA
Djédjé- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 34
Re: Ma lada 2102
Dans la RTA nous pouvons constater que la 21011 peux tracter d'avantage. c'est donc uniquement une histoire de moteur?
Re: Ma lada 2102
Djédjé a écrit:je pense que ce système est facilement déposable?
Oui, mais il va falloir fileter le trou dans le collecteur d'admission et y visser une vis en 10mm avec du Freinétanch ou de la pâte à joint, et ressouder le trou dans la fonte du collecteur d'échappement une fois le support coupé à la disqueuse. Laisse le boîtier calorique sur le collecteur d'admission (en contact avec le liquide de refroidissement), à moins que tu trouves un bouchon approprié et dans ce cas, donne-nous son origine!
Pour rentrer le moteur Niva dans une Jigouli, il faut changer:
-carter d'huile (et son joint) car la forme est différente
-pompe à huile (ou au moins la crépine) qui descend trop bas dans le carter
-supports-moteur gauche et droite
-tube en fer de retour de chauffage qui n'est pas assez courbé
-couvercle d'alternateur à enlever
-support du carter d'hélice sur la pompe à eau à enlever
-tige de commande d'accélérateur entre le moteur et la caisse
-durite de refroidissement supérieure et inférieure
Tu peux conserver le reniflard Niva qui a l'avantage de présenter une jauge plus haute et plus accessible.
Re: Ma lada 2102
Merci YOYO pour ces substantifiques informations.
Petite question à quoi sert le couvercle à au dos de l'alternateur du niva?
Une fois déposé on retrouve l'alternateur de la Jigouli
Re: Ma lada 2102
Ce couvercle permet d'aérer l'alternateur par un tube qui part vers le dessus, et qui présente l'avantage d'éviter ainsi trop d'entrée de boues, d'eau et de poussières.
Une fois enlevé, oui c'est un alternateur de Jigouli à phares ronds (les 2105, 2104 et 2107 à phares rectangulaires,ont un régulateur incorporé au lieu de l'avoir sur la contre-aile).
Re: Ma lada 2102
Enfaite je ne vous ai pas communiqué les résultats du CT
Re: Ma lada 2102
C'est passé juste pour les freins et le %CO!
Re: Ma lada 2102
On dirait qu'il y a du boulot côté carrosserie, non ?
Re: Ma lada 2102
bah surtout l'aile avant droite et le hayon.
pour l'aile j'en ai des neuves.
Concernant le hayon j'en ai cherché d'occasion mais ceux que j'ai trouvés ne sont pas forcément en meilleurs états.
Re: Ma lada 2102
Avis au possesseur de lada 2101 et 2102
Pratiquement plus de piéces pour ce modèle chez lada france idem en russie .
Je tiens cette information de source sure .
A vos clavier pour faire quelques stocks.
Re: Ma lada 2102
bravo samara78 pour les informations pour trouver les pièces pour les gamme lada dans le futur mais si il avait eu le club lada actif bien la refabrication pièces serait assurait se sont des boite qui traite avec les concession exemple retro melun fourni copie de pièces
Re: Ma lada 2102
Il y a déjà beaucoup de pièces en refabrication dans les pays de l'Est.
Re: Ma lada 2102
mais rien en France donc compliquer il faut penser que tous le monde a pas internet que sur les bourse /salon auto on ne trouve rien est les fameux stock de l'est seront épuiser sa passera comment
Re: Ma lada 2102
Entre peinture et récupération des chromes
Re: Ma lada 2102
Jolie photo !
Re: Ma lada 2102
de belle photo et sa bosse dur bravo
Re: Ma lada 2102
Ca bosse dur dessus . J'espère qu'il fait pas trop froid.
Belle couleur ta 2102.
Re: Ma lada 2102
Test de l’attelage
Re: Ma lada 2102
Si jamais vous me trouvez un hayon en état correcte (peu importe la couleur) je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ma lada 2102
Vu la rareté de la pièce, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de réparer en découpant et en remplaçant la tôle en bas.
Pour la partie haute autour de la vitre, on peut souder des morceaux de hayon de 2104 (c'est ce que je vais faire).
Re: Ma lada 2102
ok c'est l’option que je vais retenir alors.
Yoyo ton hayon est également abimé.
J'ai failli racheté celui de Avignon, mais il était dans état à peine mieux.
» Break Jigouli 2102.3
» phil et sa 2102 break
» Lada 2102 de Bat
» Lada 2102 combi
» Lada 2102 de Bat
» Lada 2102 combi
Page 2 sur 3
