Accessoire: console centrale d'autoradio dans Jigouli 2101
Forum auto lada :: Technique :: Accessoires :: Le son
Le réseau Poch vendait une console (au moins en 1985) pour les Jigouli 2101 21011 et 2102.
Cette console est difficile à trouver, alors pourquoi ne pas adapter une console de la gamme Lada issue d'un autre modèle?
Tout d'abord, il faut déplacer la commande du volet d'air chaud pour les pieds à cause de sa position centrale à l'origine puisque la console se trouvera pile devant.
Vous pouvez adapter une patte vers la gauche avec un fer plat vissé, ou plus élégant, remplacer le volet d'origine par un volet référence 2103-8101100 issu d'une 2103 ou plus simplement d'une 4x4 Niva!
Cette pièce est quasiment invendable, vous pouvez en avoir une à tout petit prix.
Son axe est simplement tenu contre le boîtier par deux fers plats vissés via un boulon de 6mm à chaque bout.
Tant qu'on est dans le vieux 4x4, le même fournisseur avec son lot de reliquats de Niva devrait pouvoir vous vendre la console centrale de la première série des Niva référence 2121-5325212.
Avantage: on peut y fixer un haut-parleur ovale unique si le futur poste est en Mono, et il y a l'emplacement supplémentaire pour deux boutons électriques rectangulaires, un bouton de warning et deux autres allume-cigares.
Elle s'adapte très très bien à condition de rogner un peu les coins au passage du tunnel:
On peut aussi adapter une console de 2107, référence globale 2107-5325210 (en 2 parties: 2107-5325228 + 2107-5325214) qui a en plus 6 emplacements d'interrupteurs, un emplacement d'horloge / compte-tours / cadran, et un vide-poches.
Cette console se trouve actuellement en neuf pour une vingtaine d'euros avec un plastique non-cassant bien plus solide que celui du précédent millénaire...
http://www.ebay.fr/itm/151500376403?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Là aussi, il faudra rogner un peu l'oreille côté conducteur car elle touche l'allume-cigare d'origine à côté du starter:
Re: Accessoire: console centrale d'autoradio dans Jigouli 2101
J'ai connu ma lada avec ce genre de console pour 2101. je l'ai démonté il y a maintenant 9 ans car elle m’empêchait d’ouvrir la trappe de chauffage.
la finition était pas terrible au regard du reste de tableau de bord
Djédjé- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 34
Avec le volet de 2103 à manette décalée à gauche, le problème est résolu.
» Demontage console centrale 111
» Refabrication console centrale 2107
» accessoire grille sur tableau de bord Jigouli
» 4 jantes tôle pour Jigouli 2101
» Autoradios anciens pour Jigouli 2101 à 2107
