Lada 2102 de Bat
Page 24 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Lada 2102 de Bat
Message par Bat2104 le Mer 2 Nov 2016 - 19:24
J'aimerais mettre un 4 corps a terme, mais pour ca faut une pipe que je ne trouve pas...
En attendant quelqu'un a déjà commandé la bas ?
http://www.russian4x4.de/en/home/129101691/Carburetor-Lada-2103-2106-Lada-Niva-4-x-4-with-Engine-1600ccm-2121.html
C'est pas cher...
Message par samara 78 le Mer 2 Nov 2016 - 19:35
Pour mettre sur ta 2102 regarde bien la photo il y a un petit electro aimant
qui suivant l'année de ton auto tu pourras pas brancher donc ton carbu
ne fonctionnera pas et et calera tout le temps au ralenti.
Nombre de messages : 1019
Message par Bat2104 le Mer 2 Nov 2016 - 20:14
Pour ça Il suffit de la remplacer par un gicleur que j'ai déjà. C'est déjà ce modèle que j'ai actuellement.
Message par samara 78 le Jeu 3 Nov 2016 - 9:38
Si tu as le gicleur ça marche car c'est le même taraudage .
Message par pj-brest le Jeu 3 Nov 2016 - 10:18
ce site est fiable j ai deja pris chez eux
Message par Bat2104 le Jeu 3 Nov 2016 - 22:22
Au final j'ai recommandé a Pavel de Ladapower j'avais besoin d'autres bricoles et au moins je suis en confiance si jamais y'a un soucis.
Le tout part le 14 de Belgique, @Filox ou autre si vous avez besoin d''une bricole et que vous voulez économiser 35€ de port...
Avec le carbu fatigué ça crépite un peu trop...
What the fuck ?!?
Message par Bat2104 le Dim 20 Nov 2016 - 20:35
Colis Ladapower reçu, du coup bricolage sur la Lada ce weeked.
Avant de changer le carbu petit calage des culbuteurs... mauvaise surprise en ouvrant le cache culbu... bien grade...
C'est crade mais ca c'est pas grave...
Je suis bon pour un kit tendeur de chaine...
Pas de guide de chaine en face du tendeur et le bloc est salement raboté...
J'ai pourtant pas spécialement de bruit de chaine. Dans le doute je l'ai retendue un coup en attendant...
J'ai aussi vidangé la boite et changé mon câble de compteur qui avait lâché, mon compteur fait moins de bruit qu'avec l'ancien cable mais il en fait toujours...  Evil or Very Mad
Sinon ça fonctionne tout de même mieux avec le nouveau carbu  Very Happy ... Ca fait plaisir de ne plus faire du 15l au 100 et de tenir un ralenti régulier a 900/1000 tr/min et de pouvoir utiliser toute la plage de la pédale d'accélération.
Bref du coup pour la suite du projet je pense que je vais devoir ressortir le moteur...
Selon vous cette histoire de chaine ça peut tenir encore un moment comme ça ou ça craint et il faut le faire urgemment ?
Avant ça, je vais changer les silentblocs moteur et la tringlerie de l’accélérateur (elle vibre et fait un sale bruit).
Il faut que je change les amortisseurs AR et que je mette 4 ressorts de Niva.
Je vais aussi mettre 4 vrai pneus en 195/55/15 sur des jantes tôle de xantia (idem diamètre d'origine), marre des chambres ça fait 6 fois que je crève en 20000km... et 165/80/13 c'est quand même pas le top du pneu...
J'ai aussi un anti-brouillard et un feu de recul a installer et je suis en train de me confectionné un ajout au tableau de bord pour y mettre compte tour, pression d'huile et quelques boutons (longues portées, antibrouillard, aérofreins, etc..)
Message par jerome le Lun 21 Nov 2016 - 7:46
oublie les photos pendant la transformation du bolide
Nombre de messages : 1467
Message par pj-brest le Lun 21 Nov 2016 - 7:58
oui ca tiendra ta chaine , jusqu au jour ou ca petera sans prévenir Confused
des jantes de Xantia ? c est du 4x108 ...tu mets ou tes boulons ??
aerofrein oui mais avant il faut le chenillard rouge de K2000 a l avant Mr.Red
Message par Bat2104 le Lun 21 Nov 2016 - 9:33
C'est quoi nos entraxes du coup ? C'est un type de chez alpha qui met ça sur la sienne, je pensais que c'était idem fiat alpha lancia lada...
entraxe 4x98
Message par filox le Lun 21 Nov 2016 - 10:11
4x98
Salut Bat ,
Tu as mis quoi comme carbu ?
Nombre de messages : 1036
Message par filox le Lun 21 Nov 2016 - 10:17
@jerome a écrit: oublie  les photos  pendant la transformation  du  bolide
Jérome , tu voulais dire : " oublie pas les photos"  !  Mr. Green
Message par pj-brest le Lun 21 Nov 2016 - 12:09
4x98 comme Fiat , Lancia , Alfa et Simca
apres il te faut aussi le bon déport , faute de quoi ca va toucher dedans , ou dépasser dehors ...et dans les 2 cas ton CT adieu.
Message par Bat2104 le Lun 21 Nov 2016 - 18:35
Ok PJ, merci, c'est bien ce qu'il me semblais. Mh du coup faut que je cherche d'autres jantes tôles en 15 et en 4x98...
Pour le CT au pire j'ai les montes d'origine que je garderais de côté... Razz
@Filox : J'ai juste remis le même que j'avais (2107-1107010-20)
Par contre j'ai fais connaissance avec Jacques Rigodon a Magny-cours l'autre coup, la Lada l'a bien fait marrer, du coup faut que je passe chercher des carbus dellortho 40 au garage Rigodon à Yzeure... Il en a tout un stock a me vendre pas cher car il n'utilise plus que des webers... si jamais ça intéresse quelqu'un...
Sinon ça fonctionne bien, je démarre au quart de tour, même a froid avec juste un filet de starter et ça fait BEAUCOUP moins de bruit... j'entends encore mieux les bruits dues aux silentblocs moteurs HS et la boite qui fait encore pas mal de bordel...
C'est pas un carbu c'est un aspirateur... Razz
A part ça, pour refaire la distribution, il faut sortir le moteur ou c'est possible autrement ?
Message par pj-brest le Lun 21 Nov 2016 - 20:57
si tu veux changer la chaine a mon avis oui il vaut mieux le sortir, ca doit manquer de place , si c est juste le tendeur et patin , non .
Message par sil21033 le Lun 21 Nov 2016 - 21:55
@pj-brest a écrit:si tu veux changer la chaine a mon avis  oui il vaut mieux le sortir, ca doit manquer de place , si c est juste le tendeur et patin , non .
la chaine semble OK.
pour le tendeur et patin faut virer le radiateur?
sil21033
sil21033
Nombre de messages : 455
Message par pj-brest le Mar 22 Nov 2016 - 7:49
j avais viré que le ventilo je crois
Message par samara 78 le Mar 22 Nov 2016 - 9:23
Pas besoin de sortire le moteur , virer ventilo et radiateur , calandre avant
carter cache moteur , et sur chandelle .
Message par filox le Mar 22 Nov 2016 - 12:33
marrant que tu parles de Rigodon parce que je voulais justement passer au garage d'yzeure .
C'est un mécano passionné qui connait bien les anciennes et tout ce qui roule en fait  .
Si tu as besoin de quelque chose , tu me dis .
Message par Bat2104 le Dim 16 Juil 2017 - 23:45
Salut les amis.
Quelques nouvelles de la 2102 après une longue absence...
Récemment on a changé la chaine de distri et les patins avec Sil21033 et elle fonctionne toujours très bien.
Il faudrait que je ré-ouvre le haut moteur pour vérifier le calage arbre a cames / vilebrequin car pas moyen de caler l’allumage sur les repère de la poulie de vilebrequin. Malgré tout avec un calage à l'oreille Razz en faisant un repère maison au point mort haut ça fonctionne bien.
Je la repasse au CT au mois d’août elle aura déjà fait 30000km depuis le précédent.
Message par olivier59 le Lun 17 Juil 2017 - 5:55
Bat2104, pour la chaine tu peux mettre un tendeur automatique, comme ca plus de problème de tension et plus de réglage à faire. C'est ce que j'ai mis sur ma 2101, c'est top !
olivier59
olivier59
Nombre de messages : 71
Message par Bat2104 le Lun 17 Juil 2017 - 8:29
@olivier59 a écrit:Bat2104, pour la chaine tu peux mettre un tendeur automatique, comme ca plus de problème de tension et plus de réglage à faire. C'est ce que j'ai mis sur ma 2101, c'est top !
Si j'avais eu a commander la pièce c'est ce que j'aurais fait mais l'ami Yoyo m'avait gentillement envoyé le matos Wink
La tension de chaine n'est pas compliquée a faire en même temps. Je le ferais tous les 5000 a chaque vidange et roule ma poule ! Cool
