Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile
Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile Empty Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile
Message par Yoyo le Mar 6 Oct 2015 - 14:06
Je souhaite remettre en configuration "voiture Jigouli" un moteur gris "2103" (1500cc) de 2107 qui a été adapté dans une Niva.
Il me faut donc remettre les pièces spécifiques à la Jigouli (de préférence en occasion!) qui ont été remplacées par des morceaux de moteur de Niva:
-Carter d'huile d'une Jigouli (moteur 2101 ou 2103 ou 2106 mais pas 2105), moins profond que pour le Niva, ref 2101-1009010
-Crépine de pompe à huile (ou pompe complète) moins basse que le Niva, ref 2101-1011010
-Paire de supports du moteur ref 2101-1001017 (gauche) et 2101-1001014 (droite), les seules pièces impossibles à trouver chez les revendeurs ebay!
Le boîtier de reniflard et la jauge d'huile sont restés ceux de la Jigouli, donc je n'en ai pas besoin...
Échanges possibles contre les pièces Niva (frais à ma charge) ou d'autres pièces!
Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile A002
Nombre de messages : 884
Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile Empty Re: Recherche pour moteur Jigouli: carter, supports, pompe huile
Message par Yoyo le Mar 22 Mar 2016 - 21:11
Annonce toujours valable!
Message par Yoyo le Mar 11 Juil 2017 - 8:52
J'ai 3 moteurs de Niva 1600 et je ne souhaite pas dépecer mes moteurs 1200 de Jigouli, donc annonce toujours d'actualité surtout pour les supports du moteur (le reste se trouve pas cher en neuf chez LadaPower).
Message par sil21033 le Dim 16 Juil 2017 - 12:44
@Yoyo a écrit:J'ai 3 moteurs de Niva 1600 et je ne souhaite pas dépecer mes moteurs 1200 de Jigouli, donc annonce toujours d'actualité surtout pour les supports du moteur (le reste se trouve pas cher en neuf chez LadaPower).
c'est ca que tu cherche ou le 2101-1001017 ?
https://ladapower.com/catalog/lada-2101-2107/engine-2015-01-20/lada-niva-engine-rubber-bearing-oem-69-1922-detail
sil21033
sil21033
Nombre de messages : 459
Message par Yoyo le Dim 16 Juil 2017 - 22:44
Non, ça c'est le silent-bloc facile à trouver.
Je cherche les pattes qui se fixent dessus et sur le bloc:
2101-1001017 à gauche
2101-1001014 à droite
