LADA 2104(3) 1500 GL de 1992.
Page 9 sur 18 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Suivant
LADA 2104(3) 1500 GL de 1992. - Page 9 Empty Re: LADA 2104(3) 1500 GL de 1992.
Message par pj-brest le Mar 26 Juil 2016 - 19:14
c est le coup classique du ventilo qui ne declenche plus ....
tu sais ou la mienne a fait ca ? au CT ! ! !
heureusement que je connais le controleur ... j ai sorti ma caisse a outils et coupé un fil pour l alimenter en direct pendant le CT ..
conclusion .. ca merdouille au niveau de la boite a fusible en general
Message par LAD'ARDECHE le Mar 26 Juil 2016 - 19:42
J'ai commencé par là, gros relais emplacement n°4 en partant de l'aile: rien!, je vais essayer de ponter les deux fils de la sonde, voir si le ventilo déclenche ou pas, & brancher le ventilo en direct sur la batterie le cas échéant!...J'espère juste ne rien avoir bousillé en la laissant tourner comme ça!... scratch
Nombre de messages : 810
Message par pj-brest le Mar 26 Juil 2016 - 19:49
en 10 min non non
Message par LAD'ARDECHE le Mar 26 Juil 2016 - 20:01
Puisses-tu avoir raison!?... Arrow à suivre
Message par pj-brest le Mar 26 Juil 2016 - 20:04
cette boite a fusible c est la misere ... y a qques temps je cherchais comment adapter une autre .. faut que je m y remette !
Message par LAD'ARDECHE le Mar 26 Juil 2016 - 20:08
Pas toujours facile de s'y coller!...
J'ai vu ça sur "E-bay" en effet!.
LADA 2104(3) 1500 GL de 1992. - Page 9 S-l22510
A voir ultérieurement(prix 105€ hors frais de port!), j'attendrai éventuellement ton verdict si tu mets ça en place sur ta 2104?!. Rolling Eyes
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 28 Juil 2016 - 16:45
Bon, j'ai enfin eu le sésame du "CT"!...  cheers
Me reste maintenant à voir deux soucis: le ventilo du radiateur qui ne tourne plus!, & le chauffage car c'est tout bonnement intenable dans l'habitacle!, une véritable centrale géothermique!...  What the fuck ?!?
Message par pj-brest le Jeu 28 Juil 2016 - 16:52
le chauffage c est simple , t as le robinet sur le radia interieur et le cable de commande .. cable ou robinet Smile
j ai vu cette boite a fusible sur eBay ... seulement le prix ..
c est cool d avoir passé le CT deja cheers
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 28 Juil 2016 - 17:46
Oui, cette fois-ci tout est en règle!...  thumleft
Il aura fallu environ 9 mois tout de même!...Maintenant, les "petites" réps. à effectuer rapidement, puis changer des organes majeurs au fur à mesure, tel que les freins par exemple!...Et puis des améliorations à mettre en place, comme les supports de plage arrière avec HP, rétros plus gros, des feux longues-portées!...
Bon, faudra gérer le budget, car mine de rien, cette 2104(3) m'est revenu à environ 1725€ tout compris!... Mr.Red
Mais au final, je suis content d'avoir "sauvé" cette LADA!. Après une remise en route à la fois longue & ponctué de surprises!... Je peux enfin dire:
à moi les routes Ardéchoises!... cheers
Message par sil21033 le Ven 29 Juil 2016 - 8:48
Tu as essayé de tirer sur le cable du chauffage sous la boîte à gant ? Le mien était bloqué également
sil21033
sil21033
Nombre de messages : 465
Message par LAD'ARDECHE le Ven 29 Juil 2016 - 11:31
@sil21033 a écrit:Tu as essayé de tirer sur le cable du chauffage sous la boîte à gant ? Le mien était bloqué également
Non, faut que j'essaie!... thumright
Message par filox le Ven 29 Juil 2016 - 13:41
@LAD'ARDECHE a écrit:Bon, j'ai enfin eu le sésame du "CT"!...  cheers
Enfin ! thumright
C'est maintenant le début d'un dur chemin entravé de nombreuses pannes mais y'aura  de bons moments aussi Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1037
Message par LAD'ARDECHE le Ven 29 Juil 2016 - 13:47
Comme tu dis filox!. Merci pour ces paroles réconfortantes en tout cas!... Wink lol!
Message par pj-brest le Ven 29 Juil 2016 - 14:09
oh le coup de masse de @Filox Laughing
Message par LAD'ARDECHE le Ven 29 Juil 2016 - 14:20
@pj-brest a écrit:oh le coup de masse de @Filox Laughing
Rigoles pas!, t'as la même!... Mr.Red
Message par filox le Ven 29 Juil 2016 - 15:15
On est tous dans le même bateau ....  LADA 2104(3) 1500 GL de 1992. - Page 9 Enseig10 Mr. Green
Message par LAD'ARDECHE le Ven 29 Juil 2016 - 15:25
...Joli!. Mr. Green
Message par stefan68 le Dim 31 Juil 2016 - 21:29
Bonne restauration, bon courage.
stefan68
stefan68
Nombre de messages : 137
Message par LAD'ARDECHE le Lun 22 Aoû 2016 - 7:51
@stefan68 a écrit:Bonne restauration, bon courage.
Merci!. thumleft
Message par LAD'ARDECHE le Mar 23 Aoû 2016 - 19:54
Vu que Filox m'a jeté le mauvais oeil!... lol!
C'est reparti!, j'ai le radiateur HS(méga fuite) en plus du moteur du ventilo qui ne tournait plus!... Commande des durites neuves chez Mikomara via E-bay(en attente), puis changement de tout ça avec les pièces d'occase acheté ou récupéré sur ma donneuse!... Rolling Eyes
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 1 Sep 2016 - 16:06
Bon, cette fois-ci, c'est la bonne!...Réparations terminées!...et je l'utilise depuis hier pour aller au boulot!, elle tourne comme une horloge & se révèle très agréable à la conduite, je dois juste me méfier de la "propulsion" & du freinage "mordant"!... Je vais donc passer au nettoyage, & aux différentes bricoles pour améliorer la 2104!. Very Happy
Message par Bat2104 le Jeu 8 Sep 2016 - 8:48
Bonne nouvelle !
J'espère que vous allez bien vous amuser tous les deux ! Very Happy
Message par pj-brest le Jeu 8 Sep 2016 - 9:00
genial Smile
bon c est une propulsion mais , pour la faire partir en travers faut y aller ...ceci dit j avais réussi , mais j avais encore un 90 collé au cul Laughing ( pour les jeunes Rolling Eyes : le 90 c etait avant le A ! )
Message par jerome le Jeu 8 Sep 2016 - 10:16
on parle du driff Mr. Green sur ses voiture se n'est pas la peine de faire pied gauche pour la faire chasser
Nombre de messages : 1467
Message par sil21033 le Jeu 8 Sep 2016 - 11:47
Comme dit mon père ca ne se conduit pas. Ca se Pilote!
sil21033
sil21033
