LADA 2104(3) 1500 GL de 1992.
Page 2 sur 18 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Re: LADA 2104(3) 1500 GL de 1992.
Message par Bat2104 le Mer 13 Avr 2016 - 23:10
Il faudrait savoir si ton démarreur tourne d'abord.
S'il tourne test les bougies comme dit samara78.
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 14 Avr 2016 - 16:01
Bon, vu qu'il fait super beau en Ardèche cet après-midi, je m'y suis collé!... sunny
Batterie: ok.Cool
Test "bougie": fait, noires de calamine & pas d'étincelle.Confused
Démarreur de ma 2104: aucun signe de vie!... Thumb down
Démarreur de la jumelle "donneuse d'organe": il en veut!...BRUIT satisfaisant!. thumleft
J'ai ma petite idée quant à vos réponses & à la suite à donner!... Arrow   lol!
Nombre de messages : 808
Message par samara 78 le Jeu 14 Avr 2016 - 19:11
Il est peut être bloqué ton démarreur depuis le temps qu'il n'a pas tourné.
La réponse que tu connais mets celui de la donneuse dessus.
Quand aux électrodes bougies de couleurs noire on verra quand tu l'auras
remise en route .
Nombre de messages : 1019
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 14 Avr 2016 - 19:50
@samara 78 a écrit:Il est peut être bloqué ton démarreur depuis le temps qu'il n'a pas tourné.
remise en route .
Y a des chances qui le soit, voir même "mort"!. Du coup, la soluce est trouvée, mais vu l'emplacement du démarreur, cela ne va pas être une "mince affaire"!... affraid
Ok pour la suite!.
salut
Message par samara 78 le Jeu 14 Avr 2016 - 20:04
Pas plus chiant a sortir que sur une renault clio 1 , train avant sur chandelles
carter tole inférieur enlevé il sort .
Demande a yoyo il doit bien avoir un astuce.
Message par LAD'ARDECHE le Ven 15 Avr 2016 - 7:03
@samara 78 a écrit:Pas plus chiant a sortir que sur une renault clio 1 , train avant sur chandelles
Ok, de toute façon, je n'ai pas bien le choix, si je veux rouler avec!... Rolling Eyes
Message par Yoyo le Ven 15 Avr 2016 - 8:47
Je fais tout par dessus, sauf les grandes vis côté boîte au milieu et en bas avec manche à cliquet + rallonge + cardan + douille de 13.
Obligatoire: débranche la batterie avant de débrancher les fils au démarreur.
Un conseil: branche les fils au démarreur AVANT de le fixer car il est beaucoup moins accessible lorsqu'il est coincé sous sa tôle sous l'échappement.
Ne jette pas le démarreur: on peut le réparer pour une douzaine d'euros...
Nombre de messages : 884
Message par LAD'ARDECHE le Ven 15 Avr 2016 - 9:04
@Yoyo a écrit:Je fais tout par dessus, sauf les grandes vis côté boîte au milieu et en bas avec manche à cliquet + rallonge + cardan + douille de 13.
Ok, c'est noté!, merci. thumleft
Ps: oui, ne rien jeter!... comme l'alternateur!. Wink
Message par Bat2104 le Sam 16 Avr 2016 - 12:56
Si tu es motivé prends des photos de l'opération ca pourra intéresser les suivant a qui ça arriverais. Wink
Bon courage et tiens nous au jus quand ce sera fait.
Message par samara 78 le Sam 16 Avr 2016 - 13:55
As tous les jigoulistes.
Gardez vos lada.
Je vais pour changer les plaquettes et les disques sur la renault clio
de ma belle fille .
Plaquette VALEO ne rentre pas ds l'étrier , made in india merci valéo
et aux emplois en france .
Disque Made in china se monte mais ds 15000 kms je change .
Acheté français ça ne sert à rien .
Le made in russia si critiqué ma vieille 2105 arrive a 25000 kms les disques
sont toujours la pourtant aux yeux des français QUELLE MERDE LADA .
Message par LAD'ARDECHE le Mar 19 Avr 2016 - 17:24
Salut  à tous,
Bon, une "merde" en appelle une autre!... Ayant reçu les bougies neuves, je me lance pour les changer,et là...2 sur 4 impossible à dévisser, même avec du bon matos adéquat!... Dégrippant, mais rien n'y fait!... En plus, j'ai pété les porcelaines des deux récalcitrantes, un fiasco complet!.
J'entend parler de "déculassage", donc pour moi en étant honnête, ça devient trop lourd!.
Je me pose la question, si au final, je ne me suis pas fait avoir au moment de l'achat?!... scratch
Pas de "CT", déjà ma première erreur après coup!, ensuite la 2104 ne démarrant pas, impossible de contrôler quoique ce soit!...Je pense que les anciens proprios ne m'ont pas tout dit, afin de la vendre!...
Bilan, j'ai les "boules" & je commence à en avoir ma claque!... Confused
Message par samara 78 le Mer 20 Avr 2016 - 10:34
Continue de mettre du dégrippant si le faut plusieurs jours de suite et
laisse le agir tu vas finir par les sortir , que la porcelaine soit cassée
ce n'est pas grave .
Elle n'ont pas due être démontées depuis un moment.
Si sur ta clé le manche n'est pas assez long , pour augmenter l'effort
de desserrage , il faut augmenter la longueur du bras de levier . Trouve
un bout de tube pour faire rallonge et enfile le dessus .
Message par filox le Mer 20 Avr 2016 - 13:01
@LAD'ARDECHE a écrit:Salut  à tous,
Te décourage pas !   cette 2104 manquait d'entretien c'est sûr ....
elle ne roulait plus depuis des mois et c'est comme une remise en route .
il faut revoir pas mal de points essentiels pour la fiabiliser et passer le c.t .
c'est pour ça que tu vas devoir éliminer chaque problème les uns après les autres .
acheter un véhicule non roulant comporte ce genre d'inconvénients....mais tu vas y arriver  Cool
Nombre de messages : 1036
Message par LAD'ARDECHE le Mer 20 Avr 2016 - 16:37
Samara78/Filox/Yoyo/Bat2104:
Merci pour vos conseils & encouragements. thumright
Je dois admettre que sur le coup c'est contrariant!... Shit
Allez, "zenattitude" & je m'y remet!.
Message par pj-brest le Mer 20 Avr 2016 - 17:04
hello
no stress sur un moteur comme les Lada , pas besoin de déculasser !!
la porcelaine cassée , pas grave ca !!
par contre faut m expliquer comment t as cassé ca ... t as une vraie clef a bougie ??
qd ca ne vient pas en desserrant , serre ( un peu et apres desserre) ! ca surprend mais le tout c est de faire bouger le bordel .
tu peux bourriner comme un cochon pour les sortir , si t as un embout pour bougie qui va sur cliquet , tu montes avec la barre , pas le cliquet et tu forces meme avec une rallonge ..
Message par LAD'ARDECHE le Mer 20 Avr 2016 - 17:23
@pj-brest a écrit:hello
Hello PJ,
Je les aient cassé avec le tube démonte bougie du lot de bord d'origine en "ripant" après avoir forcé!... Ensuite, j'ai essayè avec une clef à cliquet couplé à une douille spéciale "bougie", mais là aussi rien n' a bougé!...  What the fuck ?!?
Je ne voudrais surtout pas endommager le filetage, ni les pièces moteur avoisinantes en bourrinant trop, je vais remettre du dégrippant, mais j'ai bien peur que ça ne bouge pas non plus dans l'autre sens, pour l'instant!... Après, il me restera la clef à choc!... Rolling Eyes
Message par pj-brest le Mer 20 Avr 2016 - 17:30
essaye de serrer deja .. et desserrer !!
elles ont du etre montées sur un moteur chaud en serrant a fond...mais avec un bon levier ca va forcement venir .
si ton moteur tourne , fais le chauffer et demonte a chaud.
Message par LAD'ARDECHE le Mer 20 Avr 2016 - 18:06
@pj-brest a écrit:essaye de serrer deja .. et desserrer !!
Ok, qui ne tente rien, n'a rien, comme on dit. thumleft
Message par Bat2104 le Mer 20 Avr 2016 - 23:23
Courage c'est pas des bougies qui vont te faire plier ! Wink
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 21 Avr 2016 - 7:57
@Bat2104 a écrit:Courage c'est pas des bougies qui vont te faire plier ! Wink
Merci, non quand même pas!, mais je me faisais une joie de pouvoir rouler avec rapidement, sauf que là les "pbs" s'accumulent & retardent ce petit plaisir!... Sad
Y a plus qu'à s'y remettre!... Cool
Message par samara 78 le Jeu 21 Avr 2016 - 12:02
T'inquiète pas tu vas finir par rouler avec , et procède par étape et fait toi
un petit programme suivant le temps que tu as .
Il est possible que bougies changées elle ne démarre pas par exemple vis platinées mortes , condensateur vieux , avance a l'allumage etc ....
Message par LAD'ARDECHE le Jeu 21 Avr 2016 - 16:04
Oui, j'espère bien!. Souhaitons seulement que les petits tracas annexes ne se multiplient pas!... Rolling Eyes
Message par LAD'ARDECHE le Lun 2 Mai 2016 - 9:26
Hello,
J'ai profité du beau temps de vendredi pour bosser sur la 2104. Après, une dizaine de jours à "asperger" les deux bougies de dégrippant!, celles-ci ont enfin abdiqué!...Pas de casse, ouf!. J'ai donc nettoyé les emplacements des culots, graissés très légèrement ceux des bougies avec de la graisse graphitée & me voilà avec quatre M102 toutes neuves installées!.  thumleft
Ensuite, mon collègue mécano est venu tombé le démarreur. Bon, tout fait par-dessus, sauf pour une vis côté boîte inaccessible, où là, il a fallu se glisser sous la voiture. (En gros ce qu'avait écrit Yoyo!). La plaque de protection est un peu chiante à retirer, mais ça la fait, idem le démarreur passe juste à l'extraction!( en position verticale). Test de celui-ci une fois à l'air libre, le lanceur est presque ok, mais ne tourne pas!. Un nettoyage & une réparation sont en cours. De mon côté & à cette fin, j'ai commandé un kit de réparation chez "Mikomara"(ci-dessous) à 8€ hors frais de port.Si tout va bien, ça devrait le faire!.
Message par pj-brest le Lun 2 Mai 2016 - 11:56
je t avais dit qu elles sortiraient si t insistait Laughing
bon courage pour la suite Smile
Message par LAD'ARDECHE le Lun 2 Mai 2016 - 16:43
@pj-brest a écrit:je t avais dit qu elles sortiraient si t insistait Laughing
Oui, ça l'a fait!. thumleft
Merci!.
