Lada 21033 de Sil
+12
stefan68
Sam-2102
16 participants
Page 11 sur 20
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
Re: Lada 21033 de Sil
pj-brest a écrit:tu vires l ecrou , tu leves le bras a la verticale , tu secoues bien le bras en tirant et ca sort.
solution du mec desespéré : tu prends une lampe a gaz , ( petit chalumeau a cartouche camping gaz a percer) tu chauffes la piece noire , et tu secoue en tirant par le bras . mais vise bien .. sinon adieu peinture etc
tu peux aussi lui glisser qques insultes : si tu continues je te recycle en canette de coca !! une russe ne devrait pas apprecier
Quand je tire, tout vient avec (la tige et la base) je suis sur que je vais tt arracher si je fait ça
bah serre le gros écrou alors , faut pas que ca bouge !!
et apres tu secoues comme un ane.
LAD'ARDECHE a écrit:Sil Les kits
Putain, c'est noël!...
ca ne coute pas grand chose
http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=75&virtuemart_category_id=10
http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2423&virtuemart_category_id=141
http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=82&virtuemart_category_id=10
http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=81&virtuemart_category_id=16
Mais malheuresement parfois il ne sont pas complet :/ j'ai eu le problème 2 fois de suite sur un kit carbu 1200/1300 ... alors j'ai le droit a un envoi spécial de ladapower en compensation j'espère qu'il va m'envoyer un carbu neuf on a le droit de rever
hum.. j'ai demandé a pavel de ladapower des gicleurs de ralenti de carbu et il me dit que celui du 1er cœur n'est pas le même que celui du 2eme...
n°5/6 (2101-1107328 & 2101-1107334-10 0,6) et n°20/21 (2101-1107328 & 2101-1107324-10 0,5)
1) En gros le premier core c'est du 0.5 et le deuxième du 0.6 ?
2) Sur la première et dernière image, celui du premier cœur semble avoir une forme différente ?
Quelqu'un confirme?
et j'ai encore un shema différent avec du 0.45 comme j'ai actuellement dans le 1er cœur. Mais que veux dire 02329 & 2329 sur ce shema les version de carbu? dans ce cas pour moi ca doit être 2x 0.45
Quelqu'un confirme?
j'ai trouvé ça, reste plus qu'a savoir ou trouver le numéro du carbu
J'ai tendance à croire que si le carbu a été réparé en France ils ont pas forcément mis les bons gicleur ... Je serais vous je vérifieraipj-brest a écrit:chaque carbu est different , donc oui faut le type exact pour savoir
Sinon tu sais pas où on trouve ce p**** de numéro sur le carbu ?
pj-brest a écrit:normalement y a une plaque que tu vois qd t as vire le bloc filtre a air
Ok.
Autre question ! Pavel me dit que les allumeurs neufs sont beaucoup plus performant que ceux d'origine.
Pavel a écrit:this is absolutely other thing. And one of the must have upgrades for the Lada.
Engine will work much better and driving bring you more pleasure
http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2719&virtuemart_category_id=137
Cela peut il améliorer (réduire) la consommation d'essence? ou simplement une meilleur stabilité/puissance
y a rien qui reduit la conso quand t as une godasse de plomb
avantage : meilleure etincelle aux bougies , donc moteur plus stable , plus de condo qui lache ou de vis platinées a changer et regler
je l ai dit y a pas longtemps , si y a un truc a mettre pour etre tranquille c est bien ca, surtout vu le prix.
commandépj-brest a écrit:y a rien qui reduit la conso quand t as une godasse de plomb
il y a d'autre truc électrique a "changer" ?
et est il possible d'ajouter un ca sur le carbu http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=499&virtuemart_category_id=137
de base j'ai pas le branchement, mais ca se rajoute peut etre?
ça dépend, ca se branche a quoi cette valve? bobine?pj-brest a écrit:euh oui ...si t as envie de faire le cablage ??
Changement des roues+chambres
Et changement des flexibles de freins... après s’être retrouvé de nouveau bloqué au bord de la route... il était temps (voir photos)
ps : aucungaragiste commercial en ville n'a voulu me les changer car "il on pas de place" "pas le temps" etc.. a chaque fois que j'ai dit c'est une voiture qui a 40 ans.. (il y en a un qui m'a dit qu'il n'avait pas de chalumeau... wtf) bref des branleurs qui ne savent que changer des filtres a air ou brancher un ordi sur le moteur... j'ai mis 1h a changer les deux + purge sans pont ..donc démonter remontrer les roues 2 fois.... alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie.
elle serait chouette en voiture volante
ps : aucun
En espérant que ça ne le refasse pas...
les garagistes ...humm non je dis rien ! je vais etre désagréable
c est pas pour rien que j ai décidé de tout faire a la maison !
Sinon au pire j'ai les kits de joints servo + cylindre + plaquettes + disques + mâchoires + pistons arrières + etc qui arrivent ! Mais vu l'état des flexibles (et le pire n'est pas en photo) je pense que ça faisait accordéon la dedansBat2104 a écrit:En espérant que ça ne le refasse pas...
Je vais tester cet aprem, avec mes pneus neuf , on verra bien
Tu n'as pas mis de pneus à flancs blancs?, dommage!...
le prix des flancs blancs !!
il existe sinon les flancs blancs rapportés mais bon .. ca se voit ca n est jamais parfaitement collé au pneu , et ca a tendance a bouffer le flanc du pneu et donc a faire eclater
Je pensais les peindres avec de la peinture spéciale
Weekend bricolo, j'ai enfin réglé mon problème de jauge d'essence
Malgrès des soudures étranges sur le tableau de bord, le problème ne venait (a priori) pas de la, même si c'était pas super bien branché.
Le fautif se trouvait dans le réservoir ! un vieux tas de rouille qui ne bougeait plus & ne faisait plus contact. En plus il était à moitié cassé. Une petite soudure, on rebranche le tout et.. pouf ca marche
» Carburateur lada 21033
» Pièces Lada 1300 (21033)
Page 11 sur 20
