bouchon carter d'huile et boîte de vitesse sur 2101
Bonjour à tous,
Suite a l'immobilisation prolongée de ma 2101 (du moins je pense que ça en est la cause) j'ai de l'huile qui goutte au niveau du bouchon du carter d'huile moteur et du bouchon de la boîte de vitesse
J'utilise des bouchons sans joint (comme ceux d'origine), en utilisez vous d'autres qui serait peut être plus efficace?
Si vous avez déjà été confronté à ce problème je suis preneur de tout conseil.
merci à tous!
merci à tous!
olivier59- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 72
Re: bouchon carter d'huile et boîte de vitesse sur 2101
Ces bouchons ont un filetage cônique: en serrant plus fort ils vont aller se coincer dans le filetage.
Tu peux aussi enduire les filets de graisse très épaisse style "Belleville" qui va boucher les interstices.
j'ai mis de la graisse sur le bouchon de la boite de vitesse et du pont arrière, nickel, ca ne fuit plus! pour le carter d'huile principal je crois que je vais devoir vidanger, et mettre de la graisse sur le filetage du bouchon avant de le revisser, parce que ca goutte toujours. merci du tuyau en tout cas!
C'est pas la soudure du filetage sur le carter qui a une fissure?
» boite à vitesse
» boite a vitesse
» [ Priora] Ou est caché le bouchon de la boite ?
» demontage boite vitesse 111
» boite à vitesse
» boite a vitesse
