[Memnoch] Lada 2107
+4
Nidjo
moulu
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Memnoch] Lada 2107
Super les sièges !
J'ai enfin attaqué la 2107 Samedi !!
Bon... Je ne m'attendais pas à ça... On n'a pas fait grand chose finalement comparé à ce que j'avais prévu !
Donc les 2 demi-trains sont démontés, triangles supérieurs remontés avec les silent blocs urethane, ainsi que la barre stab (sauf les extrémités évidemment). Les triangles inférieurs partent cet après-midi chez mon mécano pour changer les silent blocs, et ensuite il faudra remonter tout ça, faire les disques et plaquettes, et passer au train arrière... Changement de la durite d'embrayage et purge de tout le circuit...
Y'a encore du boulot !!
Memnoch- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 62
C'était pas une bonne idée d'amener les triangles de la Lada à mon mécano Polonais...
''- je te démonte les silent blocs et tu récupères les triangles pour les sabler et les repeindre ?
- Non j'avais pas prévu de perdre du temps avec ça, c'est que de la rouille de surface. Remonte les nouveaux directement
- Si, je les démonte, tu les récupère, tu les sables et tu les repeints, je te les remonterais après ''
Du coup je me suis dit que comme j'avais l'air d'avoir le choix, j'allais les refaire...
Alors entre autres choses faites ce soir, les triangles sont prêts à être peints demain matin (brosse métallique, ponçage à la main, apprêt anti-rouille), et j'ai passé 3h (oui, vraiment) à sauver les rotules (grippées, graisse complètement sèche). Rotules qui valent 15 balles pièce, j'aime vraiment m'emmerder la vie pour rien!
Et tant qu'à y être, j'ai aussi passé la visserie des triangles à la brosse métallique (touret).
pour les rotules, tu peux en trouver facilement en France. Je te conseil des neuves j'ai tenté la récupération mais ça fini tjrs par merder.
Quelques nouvelles depuis presque un mois :
Les trains roulants sont terminés (c'est tout frais, j'ai fini ce soir !). Donc passage en silent blocs polyurethane de partout, amortisseurs neuf KYB gas, ressorts -90 mm, et disques et plaquettes de freins avants.
Reste à faire une bonne révision, comprenant vidange moteur avec filtre, filtre à essence, vidange boîte et pont, essuie-glaces AV. Changer ma durite d'embrayage dont je ne me suis toujours pas occupé, purge freins / embrayage, et enfin le CT !
On se rapproche de la fin, j'ai envie de rouler avec !!
Des photos avec le rabaissement fait ?
руды- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 325
руды a écrit:Des photos avec le rabaissement fait ?
Dès que je l'aurais remise en route et que je pourrais la sortir de mon local, je ferai quelques photos
Le bémol c'est que je n'aurais pas le temps avant bien 1 mois
Et hop, un petit volant pour la Russe ^^
Le volant va passer chez mes amis d'Hydr'o Dip 64 pour une petite personnalisation, et chez le sellier pour passer la bague jaune en rouge (il a déjà les surpiqûres rouges, c'est déjà ça ^^), en même temps que la banquette arrière, qui va donc être recouverte en Skaï rouge comme les sièges avants.
Moyeu de volant tu le trouves où pour lada ? (par curiosité...)
Aucune idée ^^
Je pensais récupérer celui d'origine,et voir ce que ça donnait (visser ou souder selon comment ça va)
''Coup dur'' hier. J'ai bossé toute la journée sur la Lada:
* Changement enfin de la durite souple du circuit hydraulique d'embrayage... J'y ai laissé un morceau de doigt au passage !
* Purge des freins. On y a passé 3 plombes, pour s'apercevoir à la fin de la journée que je n'ai pas de freins (du tout) à l'arrière gauche (même pas essayé l'arrière droit, j'ai oublié).
* Purge de l’embrayage. Enfin on a essayé... Émetteur grippé ! Du coup je l'ai degrippé, mais on n'a jamais pu effectuer la purge.
Du coup le budget pour la suivante va prendre un coup dans l'aile, puisque j'ai à nouveau une bonne commande à passer pour la Lada...
- Silencieux d'échappement (percé par la rouille)
- Émetteur et récepteur d'embrayage
- Kit freins arrières
- Radiateur LDR (il fuit comme un panier)
- Courroie d'accessoires
Je vais certainement en profiter pour prendre en même temps une jalousie (vous savez, ces ''grilles'' que l'on voit sur la lunette arrière de certaines vieilles caisses). Et un pote va me fabriquer un porte bagages pour le fixer sur le coffre
Même si je suis pas riche, faut le reconnaitre, le point fort c' est que ça coute rien...
j' ai pas regardé les prix radiateur, émetteur, récepteur, mais cela doit pas couter bien chère si ?
Pour le silencieux, un tube inox, souder des pattes et on en parle plus nan ?
Alors le plus cher c'est le radiateur, 70 balles. Sinon émetteur + récepteur 40 balles, silencieux 45 balles, et le kit freins arrières doit revenir à environ 40 balles (faut tout prendre séparément). Donc en soit effectivement chaque pièce n'est pas très chère
Et du coup ça me revient moins cher de prendre un silencieux d'origine neuf et de le modifier, plutôt que d'acheter du tube et des coudes pour me le faire. Et bien plus simple, aussi, puisqu'au moins j'ai déjà la forme du tube qui passe au-dessus du pont (l'actuel est trop rouillé pour que je puisse souder proprement dessus).
Ils sont top ces sièges !
A voir monté ... Septique
Toujours pas de photos une fois rabaissée ?
Tu as regardé si ton triangle touche ta butée en caoutchouc ?
Tes photos on disparus de tes précédents messages ?
Ah j'ai fait du tri sur mes 2 hébergeurs, j'ai dû sûrement casser des liens, il faudrait que je prenne le temps de remettre tout ça comme il faut, merci de me l'avoir fait remarquer
J'attends la fin du confinement, mon local est à 1h de route de chez moi, donc je ne peux pas y aller pour le moment . Dès que ce sera possible je vais y faire un tour, j'ai pas mal de trucs à regarder sur mes autos ^^
Pour les feux je n'aime pas l'aspect vieillot de l'origine, et ça n'ira pas avec le résultat de la voiture (rabaissement, teinte...). Mais je vais certainement passer ceux-là en vernis teinté noir, là ils feront sûrement trop ''tape à l'œil", ce n'est pas le but recherché
Memnoch a écrit:Ah j'ai fait du tri sur mes 2 hébergeurs, j'ai dû sûrement casser des liens, il faudrait que je prenne le temps de remettre tout ça comme il faut, merci de me l'avoir fait remarquer
Bientôt la fin, dans 7jours... Fais vite ça va recommencer quelques semaines après je pense...
Hâtes de voir tout monté alors
Bon ben les feux arrières viennent de m'être remboursés
Va falloir les trouver ailleurs...
Memnoch a écrit:Bon ben les feux arrières viennent de m'être remboursés
Pourquoi donc ?
Finalement pas en stock, et les Russes sont en confinement (et bien plus strict que chez nous ). On verra si j'arrive à les trouver ailleurs, sinon je les recontacterai quand la situation ce sera arrangée chez eux.
Bon ben ça y est, je viens de régler une facture de 256 euros à Lada Moscow pour 2 phares blancs et 2 feux arrières à LED (un autre modèle)
Réception pas pour tout de suite, ils sont actuellement en confinement avec interdiction de mettre un pied dehors (et le laxisme de chez nous ne s'applique pas en Russie, comme vous le savez, donc il m'a bien fait comprendre qu'il ne braver ait pas les interdits pour expédier ma commande )
Tu nous expliqueras si tout arrives sans soucis, jamais osé commander sur leur site étant hors UE.
руды a écrit:Tu nous expliqueras si tout arrives sans soucis, jamais osé commander sur leur site étant hors UE.
Au début j'étais réticent, et puis je ne trouvais les feux arrières que chez eux (mais finalement pas dispo), et Sergei est très sympa, il m'a proposé des feux en remplacement qui devraient être pas mal, et il m'a trouvé les phares blancs, donc j'ai suivi, on verra.
Après j'ai vu sur internet (je ne sais plus où) un mec qui avait commandé beaucoup de pièces chez eux pour un Niva, et aucun soucis.
Après je t'avoue qu'une commande à 260 balles j'espère bien que ça va arriver
» Lada 2107
» Des enjoliveurs Lada pour ma 2107 !
» lada 2107 normande
» Jessbzh // LADA 2107
Page 2 sur 3
