Ma chère 2104
Ma chère 2104 Empty Ma chère 2104
Message par Alex17 le Dim 15 Sep 2019 - 13:27
Bonjour a tous,
Voici un petit poste pour vous presnter ma 2104. Pour ceux qui ont suivis j'étais a la recherche d'une jigouli depuis plusieurs années, mais ne trouvant pas ce que je chercher je me suis rabatu sur cette petite 2104 de 1988. J'ai ete la chercher en Ardèche debut aout, elle n'est pas parfaite mais presente plutot bien dans l'essemble. Sont bloc moteur n'est pas celui d'origine mais correspond a la cylindrée et on peu encore lire sur le cache culbuteurs "lada 85kms" et le compteur n'affiche que seulement 1400 km🤣🤣🤣. J'ai pris les compressions et c'est correct j'ai donc commence par la fiabiliser en changeant l'allumage par un electronique puis  changer la pompe a essence et refait entierement la carburation. Il reste a refaire la liaison au sol et la boite de vitesse bruyante.
Alex17
Nombre de messages : 16
Ma chère 2104 Empty Re: Ma chère 2104
Message par Alex17 le Dim 15 Sep 2019 - 13:35
Ma chère 2104 Img_2012Ma chère 2104 Img_2013
Ma chère 2104 Img_2014
Ma chère 2104 Img_2015
Alex17
Message par Alex17 le Dim 15 Sep 2019 - 13:51
Voici une petite video faite lors de la vidange de boite, je la trouvée un peu bruyante Laughing Laughing
https://youtu.be/oM5OHung7Fs
Alex17
Message par руды le Dim 15 Sep 2019 - 16:43
Donc c' est avec elle le soucis de rabaissement ?
Tu as juste mis des ressorts court, ou aussi les amortisseurs prévu à cet effet ?
Les ressorts tu les as pris où ?
руды
Nombre de messages : 82
Message par Alex17 le Dim 15 Sep 2019 - 17:50
Oui c'est sur celle-ci, tout a ete commande sur ladapower ressort+amortisseur court. Mais apres quelques recherches sur ces amortisseur il semblerai qu'ils ne sont preconise que pour -70 mm sur route accidentée et j'ai egalement meusure les ressorts qui eux sont 130mm plus court que l'origine soit 220 mm contre 350mm. Je me demande si il n'i a pas eu d'erreur de ref pour les ressorts qui m'on ete livre et combiné avec des amortisseurs un poils trop long je me retrouve souvent en butee scratch study
Alex17
Message par руды le Dim 15 Sep 2019 - 18:06
@Alex17 a écrit:Oui c'est sur celle-ci, tout a ete commande sur ladapower ressort+amortisseur court. Mais apres quelques recherches sur ces amortisseur il semblerai qu'ils ne sont preconise que pour -70 mm sur route accidentée et j'ai egalement meusure les ressorts qui eux sont 130mm plus court que l'origine soit 220 mm contre 350mm. Je me demande si il n'i a pas eu d'erreur de ref pour les ressorts qui m'on ete livre et combiné avec des amortisseurs un poils trop long je me retrouve souvent en butee scratch study
tu as pris quel amortisseurs ?
quelle couleur tes ressorts ? (chaque rabaissement à une couleur sur leur site...)
Quand même bizarre ton histoire...
руды
Message par Alex17 le Lun 16 Sep 2019 - 0:03
Voici quelques photos des pieces et ce qu'il me reste de debatement quand la voiture est posée sur ses roues Shocked
Ma chère 2104 Img_2016Ma chère 2104 Img_2017
Ma chère 2104 Img_2018
Ma chère 2104 Img_2019
Alex17
Message par Memnoch le Lun 16 Sep 2019 - 0:43
Tes ressorts sont bleus, donc ce sont les bons en -90.
Pour comparer des ressorts il ne faut pas prendre leur longueur ''détendus'', car ce n'est absolument pas représentatif: les différents ressorts ont un tarage (dureté) différent. Les -90 sont plus durs, donc ils vont moins se comprimer, alors qu'à l'inverse ceux d'origine vont s'écraser complètement. C'est pour ça qu'une fois détendus tes ressorts d'origine sont si longs comparés aux nouveaux.
Non par contre moi ce qui m'inquiète c'est plutôt tes amortisseurs. On dirait des amortisseurs ''courts'' (oui oui, ça existe aussi). Ce qui amplifie le rabaissement. Tu te retrouves donc avec un rabaissement supérieur à -90 (je ne saurais dire dans quelle mesure, et je me trompe peut-être sur tes amortisseurs, mais d'après tes photos ça m'interpelle)
Memnoch
Nombre de messages : 42
Message par руды le Lun 16 Sep 2019 - 6:44
J' ai mis les mêmes amortisseurs que lui... et j' ai pas de soucis...
(-70 avant par contre et -90 arrière)
lada power m' avait dit que même en -120 les amortisseurs sont prévus pour.
руды
Message par руды le Lun 16 Sep 2019 - 6:45
Si j' ai le temps ce soir ou demain j' irais voir le débattement que j' ai une fois posé au sol avec le caoutchouc noir (que j' ai pas eu besoin d' enlever)
руды
Message par Alex17 le Lun 16 Sep 2019 - 9:02
Je pense avoir trouve le soucis, j'attend vos confirmations avant de crier victoire.
Avez montez cette pièce?
Ma chère 2104 _5743_10
Alex17
Message par руды le Lun 16 Sep 2019 - 12:24
Ca me dit rien... elle va où ? What the fuck ?!?
Tu as bien tout remis les divers silent blocs qui vont en haut de l' amortisseur/chassis ?
руды
Message par руды le Lun 16 Sep 2019 - 12:26
ta photo est petite, est-ce le caoutchouc ou se loge les ressorts ? si oui remis.
руды
Message par Memnoch le Lun 16 Sep 2019 - 12:40
@руды a écrit:J' ai mis les mêmes amortisseurs que lui... et j' ai pas de soucis...
Oki, donc mauvaise hypothèse ^^
@Alex17 a écrit:Je pense avoir trouve le soucis, j'attend vos confirmations avant de crier victoire.
Ce sont les ''coupelles'' supérieures pour les ressorts, elles vont dans la tourelle d'amortisseur. Si tu ne les as pas mises effectivement ton ressort n'est pas bloqué où il doit et monte trop haut dans la tourelle. Normalement tu as une coupelle métallique et ces caoutchoucs
Memnoch
Message par Alex17 le Mar 17 Sep 2019 - 11:18
Merci de vos reponse en effet il me manque ces fameuses coupelles, ce que je ne comprend pas c'est qu'elles n'y etaient pas. J'ai une autre question, comment avez vous fait pour le repartiteur de freinage AR ?
Alex17
Message par руды le Mar 17 Sep 2019 - 12:32
@Alex17 a écrit:Merci de vos reponse en effet il me manque ces fameuses coupelles, ce que je ne comprend pas c'est qu'elles n'y etaient pas. J'ai une autre question, comment avez vous fait pour le repartiteur de freinage AR ?
et béh personnellement.... ça freine niquel sans y avoir touché...
руды
Message par Memnoch le Mar 17 Sep 2019 - 12:48
Pour le moment je ne saurais dire, la voiture ne roule pas encore, mais je ne comptais pas y toucher non plus ^^
Memnoch
Message par руды le Jeu 19 Sep 2019 - 6:34
alors tu as tout remonté ?
руды
Message par Alex17 le Mar 1 Oct 2019 - 15:22
Bonjour a tous,
alors oui j'ai tout remonte mais c'est pas encore ça, j'arrive encore en butée par moment Shocked . Malgré le remplacent des silentblocs de ressort grâce aux quels j'ai récupéré quand même 5mm de précontrainte. je me demande si je ne vais pas usiner une cale de 3mm afin d'augmenter un poil la précontrainte car je les trouves très souples ces ressorts bounce .
Les freins sont mieux équilibrés je trouve comme cela ont est moins tout sur l'avant,pour le reste un peu de cosmétique ça fait pas de mal. Mais je reste curieux de connaitre le débattement qu'il vous reste une fois la voiture posée au sol Question
Ma chère 2104 Img_2025
Ma chère 2104 Img_2024
Ma chère 2104 Img_2026
Ma chère 2104 Img_2023
Alex17
Message par руды le Mar 1 Oct 2019 - 18:28
J' allais t' écrire... "Je te prendrais une photo dans la semaine de ce qui me reste avec la butée"
Puis finalement je viens d' aller voir... en -70mm le triangle touche le caoutchouc ! Juste mais sa touche...
руды
Message par Alex17 le Mer 2 Oct 2019 - 12:00
Mouai, c'est ce qu'il me semblait ce sont des amortisseur de M****. Je vais chercher ce qu'il peut ce faire d'un peu mieux.....
J'ai une autre questions, mon carburateur type weber est franchement une cochonnerie a régler, mais j'ai pu trouver des copies de solex et j'ai lu que l'on pouvez aussi mettre un weber 32/32 de renault.
selon vous quel, est la meilleure solution?
Alex17
Message par Memnoch le Mer 2 Oct 2019 - 23:32
Pour le carbu la mienne est équipée d'un carbu de Renault 5 Alpine. Monté en lieu et place sans modifications, il est beaucoup plus simple à régler que le carbu d'origine, et la voiture marche mieux (d'après l'un des anciens proprios, celui qui a fait le montage, car moi je n'ai encore jamais roulé avec la voiture)
Pour le débattement il faudra que je regarde sur la mienne, sachant que je n'ai pas pris les mêmes amortisseurs que vous. Mais je n'y retourne pas avant un petit moment Sad
Memnoch
Message par Alex17 le Ven 4 Oct 2019 - 2:41
Ok merci, si a l'occasion tu peux me donner la ref qui est au pied du carbu cela serait génial cheers
Alex17
