robinet chauffage
robinet chauffage
Bonjour à tous
quel qu'un pourait me dire si un bouchon de chauffage radiateur habitacle, de
NIVA est compatible pour le brack 1500 ?
JC04- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 1
Re: robinet chauffage
s'il s'agit du robinet de chauffage de l'habitacle, c'est compatible. j'ai déja fait ce remplacement sur 2 berline 1300 type 2103. Il faut savoir que le Niva s'est développé à partir de nombreuses pièces des 2101 à 2107. C'est d'ailleurs comme ça que je peux toujours entretenir mes quatre 2103 et ma 2106!
Bon, pour en revenir au robinet de chauffage, il faut un peu de patience. Pour la durit basse, je la déconnecte du coté moteur. c'est surtout plus pratique pour le remontage. Avant, faut évidemment penser à vidanger le circuit de refroidissement. Une des causes de bloquage du robinet, c'est le non renouvellement tous les 2/3 ans du liquide de refroidissement, qui perd ses caractéristiques et grippe ce diable de robinet!
claude- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 25
» changement du robinet de chauffage
» Robinet et radiateur de chauffage
» Robinet de chauffage pour Jigouli et Niva
» Chauffage 111
» Plus de chauffage
» Chauffage 111
» Plus de chauffage
