Break 2014 ne démarre pas
Mon Break 2104 de 1989 ne démarre plus. Quand je tourne la clef, rien, pas un bruit. Ce qui est étrange c'est que les phares ne s'allument pas non plus alors que les clignotants et ventilation interieure marche bien. Quand je la pousse elle démarre parfaitement. La batterie à l'air bonne.
Je pense
1: Problème éléctrique vu que les phares ne marchent pas mais que les cignotant oui.
Avez vous une idée de ce que je peux faire.
Je pense
poivrecayenne- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 2
Re: Break 2014 ne démarre pas
Salut, contrôle les connexion du démarreur, et les masses.
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Merci beaucoup, c'est exactement ça. Le neman débranché dû à un coup de genou en conduisant.
Quelle voiture chouette quand même. Et pas d'obsolèscence programmé.
oui, enfin, pour être honnête, je pensais plus au démarreur qu'au neiman...
Enfin, heureux que ça repète!
Bien sur pas d obsolescence programmé , voitures facile a depanner
dans dans 5 semaines je suis a la retraite , je vais pouvoir bichonner
mes 2 ladas
Dans le boncoin il y a une belle 2107 1800 Eurqs demande quand pensez vous
merci
mes 2 ladas
merci
Jolie couleur, la 2107, ca change des couleurs claires qu'on voit souvent.
Seul truc étrange (mais pas bien grave), c'est l'endroit est où mise l'antenne , surtout si grande, j'avais jamais vu ça sur une 2107.
Je suis dessus
Franchement un poil chère ce qui me fait hésiter, le CT mentionne de la corrosion au pied-milieu/Bas de caisse, le proprio m'assure que ce n'est pas étendu
Oui, elle a l'air pas mal du tout !
Je vois qu'il y a du monde sur la 2107
Il faut voir soit meme l'etat du longeron pour constaté les dégats
Pour arreter la rouille il faut l'imprégner d'huile 2 fois par an , afin que l'eau ne traverse
pas un produit gras .
Pour le prix je le trouve aussi un peu élevé .
Je traitais tous mes véhicules avec du rustol, c'est pas mal aussi!
Le seul point noir, c'est l'odeur marquée qui reste....
Oui le rustol c'est bien aussi , je l'ai déja employé
Merci du tuyau, j'ai moi même des petits problèmes de corrosion sous la voiture, je vais essayer ça.
Attention à ne pas corrompre ton produit.
Je m'explique: Le rustol est un convertisseur de rouille, donc une action chimique se déclenche au contact de la rouille.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais tremper un pinceau avec le quel tu appliques directement dans le pot et ne jamais remettre du produit utilisé dans un pot de produit "propre"
Car ainsi tu détériores le produit resté dans le pot
» niva gpl 2002 qui ne démarre plus....
» Ne démarre plus
» 2107 qui démarre pas
» 2107 démarre plus
» Ne démarre plus
» 2107 démarre plus
