112 démarre....ou pas !!!
+5
driver78lada
BILBOA
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
Voila...j'ai un problème avec ma 112.
-Des fois, elle ne démarre pas. Le démarreur fait bien tourné le moteur mais....ça démarre pas. Par contre, des fois, elle démarre bien.
-Cela arrive aussi qu'en roulant, le moteur se coupe. Avec l'élan, je continue a rouler et au bout de quelques mètres...le moteur redémarre.
-Certaines fois, lorsque je mets le contact, le voyant check engine ne s'allume pas à fond et si j'essaye de démarrer...rien ne se passe. Je recommence l'opération, le voyant s'allume bien et ça démarre.
Dois-je chercher du coté du neiman ? Ou peut-être un problème avec le système antivol !!!
Re: 112 démarre....ou pas !!!
Moi j'ai déjà eu ce cas sur la 110, est-ce que le voyant de "check engine" reste allumé même enroulant ou aléatoirement?
Cela peu venir aussi du capteur PMH qui déraille ??
Si le voyant s'allume aléatoirement en roulant cela peut y contribuer.
Il loupe des dents pendant qu'il compte celle-ci pour caler l'allumage moteur tournant.
L'antivol ne se déconnecte pas dans le cas où tu montes côté passager et que tu essais de le déclencher et qu'il ne se désactive pas, cela est dû au fait qu'il est relié à la porte conducteur.Si la voiture est stationnée trop prêt d'un mur et 'qu'il est impossible d'ouvrir la porte de manière à avoir la lumière du plafonnier allumé n'arrêtez pas le moteur
Je l'ai appris par ma propre expérience!
Sinon dans le cas d'un vol par effraction il coupe le système d'injection "normalement" et doit être réinitialisé! Il doit y avoir si je me rappel bien de mes clefs un petit rectangle sur la tranche de la clef à ne surtout pas enlevé!! pour pas perdre le petit connecteur d'allumage qui est dedans et tout petit!
BILBOA- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 306
Bon, ma 112 est depuis ce matin au garage Garage International Auto. J'espère que ça va s'arranger pour moi
En tous cas, content d'avoir rencontré Dan, membre du forum
Voila, je viens de récupérer ma tuture.....Premier démarrage=>OK
Pourvu que ça dure alors !
Qu'ont-ils fait dessus ?
Je n'ai pas la facture sous les yeux mais je crois qu'ils ont changé des relais défectueux et vérifié quelques connections.
International Auto est la bonne adresse en Ile de France pour les possesseurs de Lada !
Mon ex 111 et ma 2107 frequentent cet etablissement depuis près de 10 ans...
- Nombre de messages : 269
bougies
Bonjour à tous. je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet pour ça, alors je vous expose mon problème ici.
Souvent, lorsque je roule, mon moteur a des "ratés" et j'avais également un peu de mal a démarrer. J'ai récemment changé mes bougies mais c'est toujours pareil
De quoi cela pourrait provenir ?????
tes cables de bougie a voir
on en avait parlé quand t avais eu le dernier prob , vu le KM , le capteur PMH
pj-brest a écrit:on en avait parlé quand t avais eu le dernier prob , vu le KM , le capteur PMH
Je vais peut-être tenter cela......Le démonter, le nettoyer, le remonter.
ça a marché pour la twingo de ma fille.....alors pourquoi pas .
pj-brest a écrit:si c est mieux une fois nettoyé , prends un neuf , c est pas cher
En plus ma 112 passe le CT d'ici mi-juillet.....Il serait bien que ça marche
commande le directement alors
si je ne dis pas d anerie , tu l avais sorti et nettoyé qd la courroie avait laché
Je ne suis même pas sûr de la passer au CT. J'en ai un peu marre de tous ses problèmes et il se pourrait, soit qu'elle parte à la casse, soit que je la vende sans CT avant.
En tout cas, elle aura été ma dernière Lada.....ça c'est sûr !!!
tu n'as pas de chance. encore tu peux bricoler dessus mais sur les modèle actuel impossible sans passer par le garage moi sur lada 110 aucun problème électrique ou électronique la première des choses désactiver enti-démarage et pour lada kalina par le soucis du calculateur faute de pas avoir la clét rouge sinon depuis tous fonctionne pour les deux
jerome a écrit: la première des choses désactiver enti-démarage
C'est ce que je veux faire depuis des années mais apparemment, ce ne serait pas possible sans débourser une fortune.
si tu as les clet deux noire et rouge tu vas au garage proche de chez toi est si pas un rigolo en face il peut le faire avec ta clet rouge sa valise désactive enti-démarage moi sa ma couter zéro réaliser par le garage violet car il a pas de panne la clet rouge possède plusieurs programme
Peut être que les Renault Vesta... heu... Lada Vesta auront plus ces soucis...
Les dacia sont plutôt fiables... en tout cas y'a des garages a tous les coins de rue si jamais !
Tes pbs de démarrage, ratés, ... ,
il faudrait que tu achètes un lecteur de codes erreurs (boitier sur ebay à 40 €). Il se branche sur la prise odb.
Il vas t'indiquer le code de la panne et tu pourras trouver quel est le problème et le/les capteurs défaillants.
C'est très simple à utiliser.
Je crois que j'ai trouvé le problème avec mon antidémarrage. En fait, ça a l'air d'être juste la connexion d'un des trois relais qui se trouvent dans la console centrale, sous l'auto-radio. En tous cas, pour l'instant, ça re fonctionne
Enfin une bonne nouvelle !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ne démarre plus
» 2107 démarre plus
» 112 qui démarre pas à froid?
» 2107 qui démarre pas
» Sagona 21099 ne demarre plus
» 2107 démarre plus
Page 1 sur 2
