Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
enti démarrage
enti démarrage Empty enti démarrage
Message par jerome Lun 10 Nov 2014 - 19:05
bonjour mon voisin a une lada 111 le problème on passe la clet noire devant le voyant pour désactiver enti démarrage rien se passe clignote un moment en rouge mais la voiture démarre et le voyant reste rouge tout fonctionne si il y a t'il une solution on prend pour ne rien endommager
Nombre de messages : 1446
enti démarrage Empty Re: enti démarrage
Message par jerome Mar 11 Nov 2014 - 22:45
bonsoir personne a une info a me donner car je n'est de rta
Message par fabrice Mar 11 Nov 2014 - 22:55
Peut-être, regarder les relais "cachés" dans la console centrale.....Il y a une petite trappe sur le coté droit a ouvrir avec un tourne-vis. Sur ma 112, il y a une barrette avec les 3 relais fixés dessus Wink
Rang: Administrateur
Nombre de messages : 2059
Message par jerome Mar 11 Nov 2014 - 23:03
ok merci fabrice pourrait tu mettre une photo pour que je me situe endroit ou se trouve le relaie est merci encore car mon voisin a pas internet mais passionner de voiture de l'est il a polki 125 lada 111 zastava voici les trois modele qu'il posséde
Message par fabrice Mer 12 Nov 2014 - 9:24
Je n'ai pas de photo sous la main, mais, Il faut aller au niveau des pieds du passager avant et sous la console centrale (chauffage, radio, etc...). Il y a une trappe fixée par 2 ou 4 vis (je ne ma rappelle plus). Derrière, il y a 3 relais alignés sur une barrette. Ce sont les relais qui étaient défectueux lorsque j'avais des problèmes d'anti-démarrage. J'ai même laissé cette trappe ouverte car lorsque cela commence a re déconner.....Il suffit que je les compresse sur leur prise pour que ça re fonctionne normalement. Lorsque j'aurais l'temps.....j'essayerai de prendre une photo.
Message par Clampinus Mer 12 Nov 2014 - 10:49
Ce ne serait pas celle-ci par hasard ? Wink
enti démarrage Pict2130
Elle maintenue par deux vis cruciformes, et derrière il y a toute une quantité de fils et de relais ! Very Happy
Nombre de messages : 912
Message par jerome Mer 12 Nov 2014 - 10:50
bonjour ok est merci pour les info
Message par jerome Mer 12 Nov 2014 - 10:59
sur simple question personne un livre de bord sur lada 110/11/112 en écrit français qui explique la mise route avec tout les détail merci a propos ou on n'est avec club lada car depuis que j'ai a qui une lada 110 serait des votre si on accepte
Message par fabrice Mer 12 Nov 2014 - 11:10
jerome a écrit: a propos ou on n'est  avec club lada  car depuis que j'ai a qui  une lada 110  serait des votre si on accepte
Pour le club, vas visiter ce sujet  Wink
https://auto-lada.forumactif.com/t2151-ladamicale
Message par Clampinus Mer 12 Nov 2014 - 18:09
jerome a écrit:sur simple  question personne un livre de bord sur lada 110/11/112  en écrit français   qui explique  la mise route  avec tout les détail  merci
Normalement, j'ai conservé celui de mon ancienne 112, je vais essayer de le retrouver... Embarassed
Message par jerome Mer 12 Nov 2014 - 18:32
bonsoir si pouvait le scanner sa serait super a toi merci avance
Message par Clampinus Jeu 13 Nov 2014 - 16:24
D'abord je vais essayer de remettre la main dessus (je suis quasi certain de ne pas l'avoir laissé dans la voiture quand je l'ai faite reprendre), et ensuite je ferai des scans.
J'irai petit à petit, de mémoire, il n'est pas très épais mais il y a quand même pas mal de pages. Wink
Message par jerome Jeu 13 Nov 2014 - 18:36
encore merci
Message par Clampinus Dim 16 Nov 2014 - 16:31
J'ai retrouvé le manuel de feu ma 112 ! Very Happy
Il n'y a pas grand-chose de neuf sur l'utilisation de l'anti-démarrage. Juste une page que voici (clique pour agrandir) :
enti démarrage Pict2710
Wink
Message par jerome Dim 16 Nov 2014 - 16:56
bonsoir se rien a comprendre comme j'ai dit après le passage de la clet noire le voyant reste rouge mais elle démarre tout fonctionne penser que le passage a la valise est souhaiter pour ton livre serait vendeur ou me faire des copie que je payer car moi j'ai livre mais écrie en russe encore merci pour les info que tu ma donnner
Message par jerome Lun 19 Jan 2015 - 13:24
petit info enti-démarrage lada 110/111/112 peut etres désactiver avec la clet rouge mise zéro de l'ordinateur tout reste fonctionne normalement ma source viens d'un garage voila
Message par f1sxo Mer 21 Jan 2015 - 22:13
Toute la doc électrique chez DYP (schélmas, ...etc).
http://home.scarlet.be/py.denis/Lada/
Nombre de messages : 778
Message par jerome Mer 21 Jan 2015 - 23:05
les infos que j'ai donner ses ceux qui des risque avoir des problème de démarrage il suffit passer la clé rouge est désactive enti-démarrage mise a zéro aucun problème démarrage info donner un pro garage lada
