la pièce mystérieuse .....
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: la pièce mystérieuse .....
est ce que le schimili , le schimilimili , est ce que le schilmblick y tient dans la main ?
moi je dis l'alternateur
Peut-être une mollette de réglage de phares.....mais bon, ça ferait beaucoup de positions
a t'il un contact avec huile moteur ou boite
rien de tout cela ......
sa partie du compartiment moteur
Réglage (et oui, encore...) de la dureté des suspensions
Non ,
C'est un accessoire d'époque pas courant pour lada vaz et qui tient dans la main .
pourtant une fois monté sur la voiture on ne le voit pas ....
Je poste la photo de cet objet à 18h....mais faudra quand même trouver ce que c'est !
Une sorte d'antivol peut-être.......Bah, c'est un accessoire
Pas un antivol , mais c'est une piste intéressante car ça évite d'avoir une clé .....
ça se met sur le neiman et ça remplace la clé de contact.....Il faut faire une combinaison pour démarrer
il faut en effet faire une combinaison ....donc pas besoin de clé pour ...........
indice final : y'a combien de clés sur le trousseau d'une ancienne ?
Je suis pas absolument certain que ce soit bien le bon modèle pour ma 2102.....
on dirait un bouchon à visser ........
(le vendeur ne se manifeste toujours pas ...)
Je vais l'acheter ....on verra bien .
c'est quand même pas commun comme pièce ....faut maintenant savoir si ça monte sur une Jigouli ....et avoir le bon code ....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Achat de pièce via le Net
» Pièce et accessoire auto
» durcir la suspension
» pneu + chanbre +piéce
» Lada 112: Quest-ce que c'est que cette pièce?
Page 1 sur 2
