Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
pour un probleme de thermostat sur lada 112
pour un probleme de thermostat sur lada 112 Empty pour un probleme de thermostat sur lada 112
Message par jerome Ven 9 Jan 2015 - 18:23
bonjour j'ai problème de thermostat il ne fonctionne pas sur lada 112 moteur 78cv la solution je branche le ventilateur en direct pour me dépanner a t'il un risque pour le moteur Question en attendent de remplacer le thermostat attend des réponse
Nombre de messages : 1446
pour un probleme de thermostat sur lada 112 Empty Re: pour un probleme de thermostat sur lada 112
Message par jerome Ven 9 Jan 2015 - 20:56
bonsoir personne peut aider ou me donner une réponse cordialement
Message par samara 78 Ven 9 Jan 2015 - 22:10
C'est le thermostat qui déclenche le ventilateur qui est mort qui se déclenche a une certaine température pour refroidir le moteur.
Comme tu as brancher le ventilateur en direct pour moi tu n'as pas de risque pour le moteur
vu que tu empêche la surchauffe .Remplace ton thermostat des que tu peux .
Je ne sais pas si les moteurs de ventilateurs sont calculés pour tourné aussi longuement
qu'un moteur electrique classique dont la carcasse est équipée d'ailettes pour assurer
la dissipation de la chaleur.
Message par jerome Sam 10 Jan 2015 - 7:05
merci samara pour ta réponse mais pour etre sur de mon affaire demande autre avis merci
Message par david yaourt Sam 10 Jan 2015 - 10:15
Tu as une 111 et une 112 ?
david yaourt
Nombre de messages : 65
Message par Clampinus Sam 10 Jan 2015 - 11:41
Je n'ai pas bien saisi le problème, il vient du thermostat ou de la sonde du ventilateur ?
Parce que ce n'est pas la même chose : le thermostat (ou "calorstat", mais c'est un terme spécifique à je ne sais plus quelle marque) c'est le dispositif qui empêche l'eau de circuler dans le radiateur quand la voiture est froide, pour qu'elle chauffe plus vite. Il doit s'ouvrir à mesure que l'eau chauffe pour permettre son passage dans le radiateur.
La sonde, c'est simplement un "thermomètre" qui permet le déclenchement du ventilateur si la température d'eau est trop haute.
Dans le premier cas, c'est très dangereux. S'il ne s'ouvre pas, il y a risque de joint de culasse, voire d'exploser le vase d'expansion. Et brancher le ventilateur en direct ne sert à rien, puisqu'il refroidit le radiateur où l'eau ne passe justement pas ! Very Happy
Dans le second cas, c'est moins grave. Brancher le ventilo permet d'éviter la casse, et il faut juste changer la sonde. Est-ce que le thermomètre d'eau au tableau de bord fonctionne ?
Désolé si j'ai l'air de donner un cours (en plus, je suis assez mal placé pour ça... Embarassed ) mais je n'ai pas très bien compris quelle pièce était défaillante. Wink
Nombre de messages : 912
Message par pj-brest Sam 10 Jan 2015 - 12:02
vu le prix d un thermocontact ...remplace le .
comme Samara , ton ventilo va faire la tete a tourner tout le temps
Message par jerome Sam 10 Jan 2015 - 12:23
ok merci abandon de projet merci a tous pour vos infos
Message par Yoyo Sam 10 Jan 2015 - 22:55
jerome a écrit: ok merci  abandon de projet merci  a tous  pour vos infos
Shocked Tu renonces à réparer?
Message par jerome Dim 11 Jan 2015 - 7:44
abandon d'achat est du projet tout simplement
Message par samara 78 Dim 11 Jan 2015 - 12:37
Est ce une 112 qui se trouvait sur leboncoin.
Message par jerome Dim 11 Jan 2015 - 12:52
oui cette lada est sur valence cher un pro est le gars a était très correct jusqu' au bout sont ct- est ok est signaler le problème est une solution rapatrier la voiture est changer le thermostat est avec accord le a prix a etait baisser la garantie de garage 10 mois au lieu de 3 mois je dis bien le gars a était très correct pourtant il avait pas mal de pièces neuve dessus mais le copain a refuser sont achat simplement pour se problème de thermostat
Message par samara 78 Dim 11 Jan 2015 - 13:53
Ok je vois c'est celle a 1690 ou 1790 euros sur leboncoin .Il y a un moment quelle traine sur
leboncoin , 55000 kms c'est peu , mais pour une voiture vendue par un pro elle doit être en
état et le client pouvoir partir avec , mais pas sur un plateau . Ton copain
jérome a eu raison de la refuser j'en aurai fait autant .
Message par jerome Dim 11 Jan 2015 - 14:40
mon elle partait par route il me brancher le ventillo en direct je rentrait a la maison ou il me proposer un autre rendez vous et il changer le thermostat mais le copain a na décider autrement samara78 je peut dire que le gars a était plus que correct a proposer plusieurs solution je lui fait baisser le prix ajouter de la garantie il était ok je sais tout sur son historique ajouter a sa ses une 1ere main avec de entretien suivi a le propriétaire le bémol était juste le thermostat voila pour le prix de cette lada 112 li de 2005 avec 55000km le prix fixer 1790 baisser en 1er 1600 puis 2eme 1500 euro garantie 3 mois passer 10 mois voila
Message par david yaourt Dim 11 Jan 2015 - 16:03
Ton ami a trouvé mieux ?
david yaourt
Message par jerome Dim 11 Jan 2015 - 16:16
non
Message par samara 78 Dim 11 Jan 2015 - 18:48
D'aprés les photos sur leboncoin ,elle a l'air d'être relativement en bon état . Jérome
toi qui l'as vue quand penses tu.
Message par jerome Dim 11 Jan 2015 - 19:08
pour celui qui prendra ferai une belle affaire en 1ere main sa sais mon avis le prix plus les km quelle a plus la révision+ la garantie avec deux petit détail a faire dessus sa ses pour les maniaque elle serait top pour celui qui cherche une lada pour le coup ferait une affaire
Message par jerome Lun 12 Jan 2015 - 17:55
bonsoir ne chercher plus cette lada 112 1.5 li elle est vendue comme quoi c'était une belle affaire
Message par david yaourt Lun 12 Jan 2015 - 18:01
Tant mieux pour eux !
david yaourt
