-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Fuite bouchon vidange moteur
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fuite bouchon vidange moteur Empty Fuite bouchon vidange moteur
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 9:23
Bonjour à tous,
Voilà j'ai mon bouchon de vidange qui fuyait du coup je l'ai changer par un neuf car il était abîmé
J'ai donc vidangé etc hier soir pour remetre le neuf et ce matin j'avais encore une goute au bouchon...
Est ce qu'il y a une technique pour le serrer ? Faut il le serrer fort ? A chaud ?
J'ai l'impression que l'huile sort du filetage!
Que puis je faire merci du coup de main
Max
Maxbzh
Nombre de messages : 107
Fuite bouchon vidange moteur Empty Re: Fuite bouchon vidange moteur
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 9:44
as tu mis une rondelle cuivre
Nombre de messages : 1446
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 9:57
Il y a une rondelle cuivre sur la 2107 ??
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 10:18
alors déformation du pas de vis ou alors fuite au carte huile nettoie le carter huile gare ta voiture dans coin propre mais carton sous la voiture laisse 3 heure retire le carton est regarde la tache grosse ou petite tu sera si tu as une fuite importante est a quelle allure elle se vide de son huile
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 10:29
Le bouchon et neuf
Ce qui m'intéresse c'est pas de savoir combien de litres d'huiles je perds et en combien de temps ce que je veux c'est trouver une solution pour ne plus avoir de fuite du tout la fuite n'est pas très important car j'ai fait la vidange hier soir et ce matin je n'avais pas de tâches sur le carton en dessous. D'où ma question sur le serrage du bouchon peut être pas assez serrer faut il que je serre plus fort? A chaud j'en sais rien...
Maxbzh
Message par samara 78 Mer 25 Fév 2015 - 10:47
Normalement pas de fuite sur je genre de bouchon car il est a filet conique c'est ce qui fait
l'étanchéité . Serre le un peu plus fort pas comme un boeuf moteur froid met un carton
dessous et tu regardera demain si ça fuit taches d'huile sur le carton .
Et tes flexibles de frein tu en es ou pour le desserrage . Remonte tranquillement tes pièces
sans te prendre la tête vérifie tout. La mécanique c'est comme tout il faut de la patiente
et c'est en faisant des boulettes qu'on apprend .
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:11
En gros c'est ce que j'ai fait hier soir et ça fuit :S
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 11:12
alors contrôle le carter huile
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:16
Ça coule vraiment sous le bouchon c'est bizarre Sad
Maxbzh
Message par samara 78 Mer 25 Fév 2015 - 11:39
Bizarre ton affaire . Est tu sur que ton bouchon de vidange que tu as mis est a filet conique.
Essuie bien ton bouchon et autour de celui ci pour voir si l'huile sort bien au niveau de celui -ci
ou au niveau du carter petite fissure de la tôle ou sertissage déficient de l'alésage fileté
qui reçoit le bouchon.
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:41
C'est ce que j'ai fait hier soir bouchon neuf j'ai bien essuyé et ce matin une goûté d'huile pendait en dessous je regarderai à nouveau ce soir
Maxbzh
Message par samara 78 Mer 25 Fév 2015 - 11:45
ta goutte d'huile c'est un résidu qui a suivit le profil du filet quand tu as remis ton bouchon
neuf ,essui et surveille . Surveille aussi ton niveau d'huile.
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 11:48
si sa fuit au bouchon de vidange alors il y a une solution vidange l'huile refaire le filetage mais il faudra changer le bouchon
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:50
Je peux peut être mètre simplement quelque chose dans le filetage ? Joint ou autre ?
Quelque chose qui n'empêche pas le bon fonctionnement du bouchon
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 11:51
essaie avec deux rondelle cuivre
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:53
Mais tu les met comment tes rondelles...
Et ou ?
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 11:57
bouchon de vidange il ya une rondelle tu en rajoute une tu te retrouve ave deux rondelle est serre suffisamment est fait la point huile jusque le niveau huile soit correct
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 11:58
Jérôme il n'y a pas de rondelle sur la 2107 je viens de te le dire à moins que je me trompe !??
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 12:00
mais une photo
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 12:08
Maxbzh
Message par jerome Mer 25 Fév 2015 - 12:39
tu as une solution remplace le bouchon a une vis au memes diamètre avec deux rondelle cuivre
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 13:42
Maxbzh
Message par samara 78 Mer 25 Fév 2015 - 18:48
Ce que tu peux faire c'est mettre autour de ton bouchon de la bande téflon de plombier .
Bien sur il faut vidanger récupèrer ton huile ds un bac propre , dégraisser ton bouchon
acétone par exemple , ensuite tu enroules ta bande téflon 3 a 4 tours autour du bouchon dans le sens inverse du serrage et tu remontes ton bouchon et le serre normalement.
Tu remplis et tu attends pour voir ce qui se passe.
Le téflon résiste a l'eau bouillante et l 'huile ne le bouffe pas.
Par contre a chaque vidange tu seras obliger de refaire l'opération téflon.
Message par Maxbzh Mer 25 Fév 2015 - 18:54
C'est exactement ce que j'ai fait hier soir sauf le téflon ^^
Je viens de le resserrer un peut je vais voir ce que ça donne Wink
Voilà deux photos
Fuite bouchon vidange moteur Mini_694530IMG20150225174234
Fuite bouchon vidange moteur Mini_736520IMG20150225174240
Maxbzh
Message par samara 78 Mer 25 Fév 2015 - 18:58
Tu as mis quoi à la place du téflon.
