Fuite essence sous carbu
Maxbzh
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fuite essence sous carbu
Sur la notice d'utilisation
C'est marqué precisement:
SAE 75W/90 ou
SAE 85W/140
SAE 75W/90 ou
SAE 85W/140
Maxbzh- Apprenti chez Lada
Avec une viscosité de 140, ce n'est plus de l'huile c'est du miel!
85 W 140 déja ça m'étonnerai que tu en trouve car c'est réservé au pays tropicaux.
c'est marqué sur ma notice de lada 2105.
Alors met de la 75 w 90 sans te prendre la tête ma 2105 fonctionne avec depuis 34 ans
avec.
avec.
T'inquiète pas je ne me prend pas la tête
1- Essui tout ça resserre les vis de ton carter d'huile moteur , et tant que tu y es celui de
la boite de vitesse ou il y a le bouchon de vidange et tu surveille si ça recommence ds quelques temps mais ça ne t'empêche pas de rouler avec .
Après on verra.
Après on verra.
C'est ce que j'ai fait j'ai tout nettoyer enfin du mieux que je pouvais ...
Et je vais suivre tes conseils resserrer le tout
Sinon d'ou ça peut venir ?
Aprés si ça continue se pourrais être le joint spy de vilebrequin derriére le volant
moteur qui commence a être fatigué , mais bon pour l'instant c'est pas sur.
Le jour ou il fuira beaucoup ton joint spy t'auras une grosse tache d'huile.
Pour l'instant chaque chose en son temps.
Avec le temps et les températures plus basses , les coef de dilatations ça jouent.
Quand il fera plus chaud tu auras peut être plus de fuite.
Ok merci.
Édit: après la voiture dors dans le garage donc bon
» carbu weber
» carbu samara 1993
» carbu monopoint de 2104
» Problème membrane carbu
» La 2104 reçoit un carbu Weber
» carbu samara 1993
Page 3 sur 3
