Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
passage bv4 vers bv5 Samara 1300
passage bv4 vers bv5 Samara 1300 Empty passage bv4 vers bv5 Samara 1300
Message par samara-belgium Dim 17 Mai 2015 - 10:58
Je voudrais savoir si le passage d'une boite 4 vers une boite 5 est possible dans trop de modification ou adaptation sur ma petite Samara 1300 de 1986.
Je voudrais faire la modif car je fais quand même pas mal de route avec et ça ronfle pas mal a 100/110 sur autoroute Sad
Ça me permettrait aussi de réduire ma consommation d'essence Smile
Merci.
samara-belgium
Nombre de messages : 77
passage bv4 vers bv5 Samara 1300 Empty Re: passage bv4 vers bv5 Samara 1300
Message par jerome Dim 17 Mai 2015 - 13:07
simple une boite 5 avec les tringle est tour est jouer proche de chez moi il y a boite 5 lada 111 1.5 li a vendre avec 46.000km voir si ses identique. si tu veux je te prend les renseignement a toi de voir
Nombre de messages : 1446
Message par samara 78 Dim 17 Mai 2015 - 13:37
La boite 4 vitesses n'a jamais existé sur les samara importées en france.
Ta samara 1300 4 portes type VAZ 2109 en france en boite 5 vitesses sur les premiers modéles
le rapport de pont des boites 5 etait de 3,9
Sur vaz 2109 deuxieme modèle le rapport de pont est de 4.1
Sur vaz 21081 modéle 1100 cm3 2 portes 4 vitesses rapport de pont 4,3.
Suivant l'année 1986 de ton auto je ne sais te dire quel rapport de pont tu as.
Mais a mon avis tu peux mettre un boite 5 si même rapport de pont.
La cinquieme se trouve rajouter en bout de la boite 4 , avec même carter de boite juste
une excroissance loge le mécanisme de 5 eme.
A voir si la tringlerie de passage de vitesse peu se raccorder dessus sans problémes.
Pose la question a un concessionnaire.
Message par samara 78 Dim 17 Mai 2015 - 13:39
Attention une lada 111 1.5 n'a pas le même rapport de pont.
Message par samara 78 Dim 17 Mai 2015 - 13:40
Je pense que la tringlerie de commande se raccorde .
Message par samara-belgium Dim 17 Mai 2015 - 13:42
Donc ça se monte sans devoir changer les cardan ou autre ?
Juste avoir le levier et la tringlerie avec la boite ?
samara-belgium
Message par pj-brest Dim 17 Mai 2015 - 14:11
logiquement les cardans sont les meme
si tu veux verifier , tu vas voir les réferences de cardans sur oscaro ..
Message par samara 78 Dim 17 Mai 2015 - 14:25
Les cardans sont les mêmes.
Message par jerome Dim 17 Mai 2015 - 17:14
simple question vous parler un pont sur lada samara ses traction avant Question ou une propulsion arrière
Message par jerome Dim 17 Mai 2015 - 17:27
après avoir vérifier la lada samara est une traction avant donc la boite 5 de la lada 111 se monte sans aucun problème car la lada 111 a hériter de la lada samara donc la boite 5 avec les cardan est voir si la tringlerie se régle voila pour les info
Message par pj-brest Dim 17 Mai 2015 - 18:43
et alors ? sur une traction y a un pont intégré dans la boite ..
Message par samara 78 Dim 17 Mai 2015 - 20:01
Oui d'accord avec toi pj brest sur une traction il y a un différentiel intégré a la boite
et ce qu'on appelle le rapport de pont ou rapport de différentiel et pour un moteur
de 1500 cm3 il est de 3.7 .
Bien sur les 110 111 et 112 ont hérité de la boite de samara et sur son moteur 1300 cm3
il faut le bon rapport de pont ou de différentiel car la vitesse sera erronée sur son compteur
de vitesse , et en plus je pense que les 110 111 112 ont un compteur de vitesse a impulsion
électrique c'est a dire sans cable de compteur ce qui n'est pas le cas des samara 1100 1300
1500 qui ont un cable de compteur sur un modéle de 1986 en plus.
Donc bon rapport du couple conique du différentiel et cable de compteur obligatoire sur
la boite.
Message par samara 78 Lun 18 Mai 2015 - 10:59
Pour la commande de boite de vitesse , tringlerie c'est la même sur tous les modéles de
samara . seul le pommeau de boite de vitesse est différent , un gravé 4 vitesses
un gravé avec 5 vitesses.
En conclusion:
La différence entre une boite 4 et 5
A l'intérieur de la boite le selecteur de vitesse est différent
Les carters de fermeture au cul de la boite différent ,un et plat l'autre creux pour recevoir
pignons de 5 eme et synchronisateur.
Pommeau de levier de vitesses différent.
Par contre le jeu de pignon hélicoidal a axe perpendiculaire commandant le cable de
compteur est le même sur toutes les boites ( donc pas d'influence sur la vitesse indiquée
au compteur).
Le rapport des engrenages du différentiel (rapport de pont) est différent suivant un
moteur 1100 1300 1500 cm3.
Donc tu peux mettre une 5 vitesses avec le bon rapport de pont bien sur
Pour ceux qui aurait des doutes je possède toutes les revues technique concessionnaires
et les catalogues avec éclatées des pièces détachées.
Message par samara-belgium Lun 18 Mai 2015 - 20:57
donc si j'ai bien compris, il faut que je trouve une boite 5 de samara 1300 ?
samara-belgium
Message par samara 78 Mar 19 Mai 2015 - 11:10
Oui il faut une boite 5 de samara 1300
Message par samara-belgium Mer 27 Mai 2015 - 15:06
J'ai peut être trouver une boite 5 de Samara 1300 Smile
Elle aurait 124000km.
Qu'est ce que je risque ?
C'est une boite fiable ou je soir m'attendre a des soucis ?
Je pense que je ne risque rien mais j'aimerai des avis en plus Smile
samara-belgium
Message par jerome Mer 27 Mai 2015 - 16:27
combien de km ta lada samara
Message par samara-belgium Mer 27 Mai 2015 - 16:31
La mienne est neuve Very Happy
Le compteur affiche 450kms Razz
Bon j'avoue il faut en ajouter 100000 de plus Smile
samara-belgium
Message par jerome Mer 27 Mai 2015 - 16:33
combien pour la boite
Message par samara-belgium Mer 27 Mai 2015 - 21:00
124000 ou 224000 je ne sais pas :/
samara-belgium
Message par samara 78 Jeu 28 Mai 2015 - 14:30
Si 224000 kms ça fait beaucoup , et puis tout dépend comment elle a été menée et entretenue.
Moi je te conseille de trouver avec moins de kms .
124000 mieux si entretenue par exemple c'est vidange périodique et si pas matraquée par
le conducteur.
Message par samara-belgium Jeu 28 Mai 2015 - 15:02
La est le problème je ne sais pas comment a été conduit et entretenu la donneuse Sad
samara-belgium
