Compatibilité pièces niva 1600 & berline type 2104.
Hello,
Une question: les pièces du niva 1600 sont-elles en générale compatibles avec les berlines type 2104/2105?. Concrètement, j'ai échangé la pompe à essence par une générique avec levier d'amorçage manuel pour niva 1600, impeccable!.
En est-il de même pour l'émetteur/récepteur d'embrayage à tout hasard?!.
Merci de vos lumières.
Re: Compatibilité pièces niva 1600 & berline type 2104.
Oui, ce sont les mêmes pièces, à un petit détail près:
La seule mini-différence, c'est que sur l'émetteur du Niva la pièce de raccordement au tuyau souple fait un angle de 90° et sur la Jigouli elle est droite, bien verticale, car il n'y a pas la roue de secours dessus.
Si tu mets un émetteur de Niva sur ta 2104, ça se posera sans aucun problème. A l'inverse, un émetteur de Jigouli sur Niva risque de causer la pliure du tube souple contre la roue de secours.
Les Niva à carbu, et toutes les Jigouli à phares ronds (2101 2102 2103 2106) ont le même alternateur. Les 2104 2105 2107 ont un alternateur avec régulateur intégré, cet alternateur est identique aux Samara.
Les boîtes à vitesse de Niva n'ont pas le renvoi pour le tachymètre (bouchon en tôle serti dans le trou). Les embrayages sont identiques ainsi que les flectors de sortie de boîte.
Les moteurs de Niva à carbu n'ont que des supports spécifiques, un carter d'huile plus profond, une crépine de pompe à huile plus basse, et une jauge d'huile rehaussée.
Ok, noté!, merci.
» Compatibilité pièces d'autres marques
» Moteur du niva 1600 année 1989 essence
» comment diminuer la consommation d'une lada niva 1600
» [pub] Pièces d'occasions NIVA
» systeme antidemarrage sur Lada niva 1600 essence
