Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
chauffage
chauffage Empty chauffage
Message par Togliatti Mar 15 Nov 2016 - 8:01
salut tout le monde,
je me suis rendu compte que le chauffage de ma 2101 ne marchait pas et cela quelque soit la position que je mettais. il y a bien de la ventilation mais pas de chaleur. De souvenir, quand on met le chauffage sur un 2101, elle se transforme en sauna. AUriez vous quelques conseils à me donner ?
Togliatti
Nombre de messages : 93
chauffage Empty Re: chauffage
Message par jerome Mar 15 Nov 2016 - 9:10
le problème a était évoquer sur le forum sauf erreur de ma par alors fouille sur le forum
Nombre de messages : 1446
Message par samara 78 Mar 15 Nov 2016 - 12:17
Quelle se transforme en sauna c'est normal c'est un chauffage de voiture russe fait pour ce pays froid , lada garantie a -25° , 25° degrés .
Tous ceux qui ont des lada sur ce forum il faut pas oublié quelle roule
en sibérie .
J'ai répondu sur le forum pourquoi ton chauffage ne fonctionne pas .
Message par filox Mar 15 Nov 2016 - 13:42
@samara 78 à dit cela :
(c'était en réponse à un souci de chauffage sur 2104)
"Il y a qu'une seule manette qui donne le chaud celle qui commande l'ouverture du robinet qui alimente le radiateur de chauffage .
Si la commande est trés douce soit le cable est cassé ou débranché.
Si la voiture a pas roulé depuis longtemps quand tu l'as acheté , liquide
de refroidissement inchangé depuis des lustres robinet grippé , et
peut être radiateur bouché par la merde a nettoyer.
Tous les 3ans il faut changer le liquide de refroidissement .
Sous le capot tu as 2 petites durites fixées sur la cloison il alimente le radiateur de chauffage et le retour de l'eau au moteur.
Fait chauffer ton moteur et regarde s'il sont chaud. Coté passager penche
toi au niveau de la tablette regarde et trouve le robinet , touche pour voir
s'il est chaud et touche le bout de tube sur lequel vient se fixer le robinet et
ce tube est soudé sur le radiateur , s'il est froid pas de circulation d'eau."
Nombre de messages : 1014
Message par Togliatti Mar 15 Nov 2016 - 13:43
filox a écrit:@samara 78 à dit cela :
Merci !
Togliatti
Message par sil21033 Mar 15 Nov 2016 - 22:22
souvent le câble est bloqué (comme sur la mienne au début), tu peux le trifouiller/débloquer cable/le robinet sous la boite a Gants a gauche. (entre la boite a gant et la tablette).
- sinon le câble est cassé.
- sinon tu as des bulles d'air dans le liquide.
- sinon le robinet (au bout du cable est HS). http://www.ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=456&virtuemart_category_id=56
en gros
sil21033
sil21033
Nombre de messages : 486
Message par Togliatti Sam 17 Déc 2016 - 13:14
Salut tout le monde
Chauffage réparé, je peux enfin faire cuire du saumon sur le tableau de bord ....
C'était le robinet qui était bloqué
Merci à tous
Togliatti
Message par samara 78 Sam 17 Déc 2016 - 13:31
Tu as changé le robinet ou juste débloqué . Panne con souvent ca sur les lada.
Donc si je comprends bien on peut faire le réveillon dans ta voiture .
Controle de temps en temps pour voir s 'il y a pas de fuites par sécurité .
Message par Togliatti Dim 18 Déc 2016 - 8:57
Juste débloque
Togliatti
Message par samara 78 Dim 18 Déc 2016 - 12:40
Tu as de la chance qu'il soit pas resté grippé .
Message par sil21033 Dim 18 Déc 2016 - 13:06
Togliatti a écrit:Juste débloque
c'était pareil sur le mienne et celle de @bat2104
sil21033
sil21033
