Feux STOP NIVA de 2004
cecel
Salut à tous,
Mes deux feux arrière n s'allume plus. J'ai bie sur vérifié les ampoules, les fusibles tout est OK. Par contrre le feux STOP central sur la vitre s'allume correctement Ou est la panne ???
cecel- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 11
Re: Feux STOP NIVA de 2004
cecel a écrit:Salut à tous,
C'est peut-ètre un problème de masse.
Sur mes samara,des fois les feux arrières fonctionnent mal et là....c'est un problème de connection.
Je bouge un peu le branchement sur les platines et çà repart.
salut je pense que sa vient d'une mauvaise connection derriere le feux ar gauche la ou se connecte le 3eme feux stop a plus GIRY.
GIRY c'est notre sauveur !
Feux stop NIVA
Merci Giry
A force de bricoler, l'ampoule c'est rallumée. Je pense a un mauvais contact de l'ampoule sur la platine. Je vais surveiller. Mais c'est difficile les feux stop.
s'est pas difficile les stops il suffi de freiner hihihihihihi a plus
STOP
Mais il te faut un gus derrière pour te dire si ça s'allume... Ou alors une glace. Mais l'hiver est enfin fini !!!
Vidanges
Merci les gars pour tous vos conseils. J'avais opté pour le parpaing.
Autre sujet : Avec les huiles que nous disposons actuellement sur le marché, est t'il toujours obligatoire d'effectuer les vidandes boites-pont tous les 30.000 km. Quant à la vidande du moteur je la fait tout les 10.000.
Quelle est votre avis !?
Re: Vidanges
oui il faut la faire tous les 30000km avec de l huile 75w90cecel a écrit:Merci les gars pour tous vos conseils. J'avais opté pour le parpaing.
la boite a vitesse et le pont av sont les elements les plus fragile sur le niva
dans tous les niva que nous avons en entretien on met une dose d anti friction (ecotech t2s) pour limiter l usure des roulements de la bv
et le plus important c est de faire les niveau tous les 10000km
un manque d huile dans la boite c casse assuré
pour le moteur vidange tous les 10000km suffit avec de la 10w40 a cause des poussoirs hydraulique
voilou
» probleme electrique type feu stop sur lada 111
» plus de feux stop samara 2108
» Feux de freinage
» Lada 21033 de Sil
» niva 1.6 et 1.7
» Feux de freinage
» Lada 21033 de Sil
» niva 1.6 et 1.7
