Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
!!!help!!!
!!!help!!! Empty !!!help!!!
Message par laladafolle Ven 11 Mai 2018 - 12:20
Bonjour tout le monde...
Je me suis lancé dans un boulot de fond sur le moteur de ma 2103.
J'ai totalement démonte le moteur, nettoyé tout ce qu'il fallait, changé ce qu'il y avais a changer...
Mais voila, patatra, la mauvaise nouvelle CULASSE FENDUE ... Je dois évidemment la remplacer aussi
Mais une question se pause...
Enormément de pièces VAZ sont interchangeable...
Es-ce que je peut la changer par une culasse "1600"?
Avez-vous des bon conseils webshop?
Merci d'avance!
laladafolle
laladafolle
Nombre de messages : 269
!!!help!!! Empty Re: !!!help!!!
Message par Yoyo Lun 14 Mai 2018 - 8:26
Oui, les catalogues te le confirmeront, toutes les culasses à distribution par chaîne des Jigouli 2101 2102 2103 2104 2106 2107 et donc des Niva 1600 sont les mêmes, en 1200 1300 1500 1600: tu peux donc acheter une culasse le Niva, très répandues en occasion et pas chères (50€ hors frais de port).
Les taux de compression ont été adaptés avec les pistons.
Toutes les soupapes d'admission sont les mêmes, idem pour les soupapes d'échappement.
A quel niveau est-elle fendue?
Message par laladafolle Mar 15 Mai 2018 - 17:16
Au niveau du premier cylindre a première vue! Je l'ai faite mettre sous pression dans un atelier spécialisé, et d’après eux, elle serait irrécupérable.
Mais ca me rassure, je vais surement trouver mon bonheur en occase!
c'est bien ce qui me semblait, je ne l'vais pas sous les yeux donc je n'avais pas le numéro de série pour vérifier.
Quand on achète a distance vaut mieux etre certain de son coup Wink
Merci pour la confirmation cheers
laladafolle
laladafolle
