lada niva
lada niva
bonjour, j'ai une fuite au niveau du tambour de frein ar gauche, ce n'est pas les freins, joint d'arbre, comment ce change le joint. il consomme beaucoup d'essence. quel remede? merci. an. 95 INJECTION
flo- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 3
Re: lada niva
salutflo a écrit:bonjour, j'ai une fuite au niveau du tambour de frein ar gauche, ce n'est pas les freins, joint d'arbre, comment ce change le joint. il consomme beaucoup d'essence. quel remede? merci. an. 95 INJECTION
asser facile de changer le joint spy
vidange du pont, on retire le tambour, derriere la flasque de frein , il y a 4 ecrou de 17 a debloquer
en tirant sur l arbre, il doit venir tous seul sinon arache a inercie
pour finir, mettre un cordon de pate a joint entre le joint et le corps de pont
pour la conso, tu es sur que c est un injection, pas plutot un 1700 carbu?
Re: lada niva
salut, le joint est juste derriere la flasque? c'est bien un injection
Re: lada niva
oui il est juste derriere la flasque, pas besoin de la demontéflo a écrit:salut, le joint est juste derriere la flasque? c'est bien un injection
pour ta conso, le voyant cheek engine est il eclairé? tous a gauche du compteur
Re: lada niva
salut, le voyant check engine s'allume et s'etteint de temps en temps
Re: lada niva
ok ca peut etre plusieur chose a la foisflo a écrit:salut, le voyant check engine s'allume et s'etteint de temps en temps
regarde en premier le tuyau de depression situé sur le capteur map a coté de la batterie
si il n est pas coupé, passage au diagnostic cher un concessionnaire
» lada niva
» sos sur lada gpl
» presentation RV67
» Lada Niva
» sos sur lada gpl
» presentation RV67
» Lada Niva
