Ordinateur de Bord
Ordinateur de Bord
En achetant ma 111, j'ai aussi fait une folie.
J'ai acheté un ordinateur de Bord.
Vous ne vous étiez jamais demandé à quoi sert le connecteur 9 broches à coté du connecteur pour l'horloge ?
Ce connecteur est prévu pour l'installation d'un ODB (moyennant quelques cables en +).
Compatibilité : Bosch M1.5.4 Bosch MP7.0 Bosch M7.9.7
(Quelques connections à modifier en fonction des versions)
Voici quelques détails supplémentaires.
Les sociétés :
Il s'agit d'un gamma intellect 112 de la société http://www.ferrum-group.ru/Pages/?id=5&m=16
il est commercialisé par
http://ladaparts.ru/store/index.php?s_text=computer&s_oem=
Si vous désirez traduire vous pouvez utiliser :
http://www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=fr
Le prix :
145 $ soit environ 112 €
Que fait-il :
- Heure, date, vitesse, temperature ext et int, vitesse la plus haute, vitesse moyenne, consommation moyenne d'essence.
- Lecture des codes erreurs du système d'injectio Bosch.
- temperature du systéme de refroidissement
- voltage
- niveau du starter
- consommation d'air.
- rappel des révisions (filtre air/huile, liquide de refroidissement/freins ...ect) en fonction du kilométrage.
Euh, oui, il est uniquement en Russe.
Une petite image (et oui ils la fenêtre de présentation est en Anglais)
Les sociétés :
Le prix :
Que fait-il :
- voltage
- niveau du starter
Re: Ordinateur de Bord
Ah, j'oubliais, aussi curieux que cela puisse paraitre cette société fait aussi des ODB pour les Lada "Classiques" à injection.
Ca y est l'installation est terminé !
En fait il n'y avait pas grand chose à faire :
- 1 cable à amener sur le connecteur de diagnostic sous le volant.
Cela permet à l'ODB de récupérer les données + les codes d'erreur.
- 1 cable à tirer jusqu'à l'avant de la voiture pour la sonde du thermometre extérieur.
A +
A +
Voici la documentation en Anglais (gamma.doc)
http://lada.zulian.com/doc/odb/
Plus de détails en Russe dans les autres fichiers.
A +
A +
Quelques questions en vue d'un achat éventuel (pour remplacer mon horloge qui a rendu l'âme) :
-L'odb permet-il d'effacer les codes d'erreur ?
-La sonde de température extérieure est-elle fournie ?
-La société propose-t-elle d'autres versions en Anglais ?
-La lisibilité est-elle bonne en position normale de conduite ? (j'ai inversé autoradio et horloge, donc ce serait pour mettre tout en bas)
-Ca se passe comment pour la commande et le payement ?
DYP a écrit:Quelques questions en vue d'un achat éventuel (pour remplacer mon horloge qui a rendu l'âme) :
Il lit les codes sur le contrôleur d'injection à chaque démarrage.
Pour effacer les codes il faut donc débrancher la batterie. Mettre le cable + en contact avec le - . Cela fait un "reset" au contrôleur.
Oui avec le cable pour être fixer sur l'une des vis des antibrouillards
Non, uniquement en Russe.
Elle fourni, par mail une doc en Anglais. Cela permet de comprendre les codes erreurs.
Si il n'y a pas trop de luminosité on peut voir les indications à partir du poste conducteur. Sinon il faut être en face de l'écran.
Ben, il faut faire une demande en Anglais à Kirill Denisov <kirill@ladaparts.ru>
- Normalement il fait une ristourne entre 10 et 15%
- Paiement par CB via le site http://www.2checkout.com
- Lorsque la commande est validé il envoi un mail avec une url vers
une page permettant le paiement uniquement de cette commande chez http://www.2checkout.com
- un mois de délais pour recevoir la marchandise
- Ladapart se fourni chez http://www.ferrum-group.ru/Pages/?id=5&m=16
- Ref : 21100-3857010-00 COMPUTER 2110 AMK-211000
» Ordinateur de bord
» Ordinateur De Bord Ferrum
» Nouveau tableau de bord
» Vibrations tableau de bord
» ampoules tableau de bord Samara
