[112] dégivrage arrière
Le dégivrage arrière de ma 112 ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton, il s'allume et j'entends le cliquetis du relais.
Il n'y a pas de 12 v aux bornes des résistances de la lunette arrière.
Une idée ?
Une idée ?
Re: [112] dégivrage arrière
Bonsoir,
A part vérifier le câble jusqu'à la vitre, je ne vois pas ...
Vérifier la masse aussi.
Et le cliquetis du relais ne suffit pas à dire qu'il fonctionne.
Connaitrais tu le cheminement du faisceau afin que je puisse le suivre ?
Par la même occasion pourrais-tu me rappeller l'adresse de ton site ou tu as archivé toute une série de docs ?
Ah, j'ai trouvé : http://home.scarlet.be/py.denis/Lada/
Je viens de mettre la main sur le schéma théorique électrique.
Par contre ce qu'il me faudrait c'est le cheminement réel du cable d'alimentation. Par quels endroits passe t-il ?
Dans ton coffre, à gauche tu dois trouver un connecteur. Il y a sur celui-ci un fil gris de plus forte section que les autres (qui sont rouge, jaune/noirs et vert et vont aux feux arrières). C'est lui qui va à la résistance de la vitre.
As-tu +12V entre ce point et la masse quand le dégivrage arrière est allumé ?
Si oui, débranche le connecteur et vérifie la valeur de la résistance entre le câble gris (côté vitre) et la masse. Tu dois obtenir une valeur assez faible. Si le circuit est ouvert, vérifie les connecteurs qui se situent à chaque extrémité de cette résistance. Je ne connais pas bien la 112, il y a peut-être une garniture à démonter pour y accéder.
En remontant le fil rouge rouge, puis gris, j'ai trouvé !
Le raccord entre la boite à fusible et le fil gris était débranché !
Ouf, ça marche-
Ouf, ça marche-
Il faut aussi bien vérifier les connectiques, en général, lors d'une panne électrique, car il semble que ce soit la maladie chez Lada !
Un peu en retard, mais c'est pour les éventuelles pannes à venir.
Salutations.
Salutations.
» pont arriere
» banquette arrière
» platine arriere droit
» Fuite frein arrière
» vitre arriere de Break
» banquette arrière
