problème avec fixation du triangle spérieure
D'aprés cz que j'ai remarqué pour la fixation du triangle de suspension superieure il ya un boulon de clé 22mm qui passe entre les deux joint en plastique l'axe est enfoncé dans un tube qui est fixé sur la carrossrie de la voiture mon problème c que il ya du jeu entre le boulon et le tube je voudrais changé ce tube mais je sé pa si c possible ,est ce qu'il ya quelqu'un qui a deja fait ça.
Merci d'avance
Merci d'avance
lad_13dz- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 31
Re: problème avec fixation du triangle spérieure
salut l'ami du sud non on peut pas le changer il est serti dans le bloc seul solution changer la vis et la mettre plus grosse.et mettre des bagues plus grosse au silembloc amitier
Bonjour c gentille de ta part mais ça cause un grand pronlème pour moi
je veu dire ce jeu me cause un problème de tenu de route et de parallélisme ce qui provoque l'instabilité du vehicule
» Le père Noël est passé...
» J'ai de gros problème avec ma Niva.
» probleme voyant
» probleme de surtension
» probleme feu de recul
» probleme voyant
