changement du robinet de chauffage
Bonjour a tous. J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon robinet de chauffage (niva 1.7i ess/gpl de 2006). Je vais m'attaquer au démontage pour le changer mais avant j'aimerai savoir si il existe un plan pour démonter le tableau de bord et la console et si il y a des erreurs a éviter.
Merci d'avance pour vos réponses et a bientot.
vieuxnounours- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 6
Re: changement du robinet de chauffage
Bin je penses le mieu serait de te diriger vers un forum specialisé dans les Nina.... (avec google la recherche est rapide). Mais je penses qu'il n'y a pas trop de pièges, mais depuis tu l'a peut être fait?
Salut a toi. Oui c'est fait, je l'ai changé ce robinet avec bien des miséres. J'ai trouvé sur internet un site RTA ou j'ai récupéré le plan de l'intérieur du tableau de bord avec l'emplacement des boulons de fixations. Le probléme principal vient des écrous qui ne sont pas prisonniers et qui tombent dans le fond du chauffage d'ou démontage complet pour les récuperer et les remonter !!!
Enfin c'est fait, ça marche et j'ai du chauffage dans ma voiture .
» robinet chauffage
» Robinet et radiateur de chauffage
» Robinet de chauffage pour Jigouli et Niva
» Plus de chauffage
» Chauffage 111
» Plus de chauffage
» Chauffage 111
