liste de capteur
liste de capteur
bonjour a tous pourrait on faire la liste des capteurs avec photos pour voir a quoi il ressenble et a quoi il sert et classe ordre marche pour lada 110/111/112 merci
liste de capteur
bonsoir personne peut reliser cette liste capteur aucun profesionel parmie nous dommage
Re: liste de capteur
Un peu de patience, ce n'est pas une tâche facile à réaliser. Pour une 110/111/112 1.5 8 soupapes Euro-3 (calculateur MP7.0), j'ai ceci :
Wiring diagram for engine 2111 management
system, sequential fuel injection, to meet
EURO-3 emission standards (ECM MP7.0H),
designed for vehicles VAZ-21102, 2111,21122:
1 - Injecteurs;
2 - Bougies d'allumage;
3 - Module d'allumage;
4 - Prise OBD;
5 - Calculateur d'injection;
6 - Capteur pression d'huile;
7 - Capteur de température du liquide de refroidissement (pour la jauge du tableau de bord);
8 - Capteur niveau d'huile;
9 - Relais principal;
10 - Fusible relais principal;
11 - Relais du ventilateur du radiateur;
12 - Fusible du ventilateur du radiateur;
13 - Relais pompe à carburant;
14 - Fusible pompe à carburant;
15 - Débimètre d'air;
16 - Capteur de position de l'accélérateur/papillon des gaz;
17 - Capteur de température du liquide de refroidissement (information destinée au calculateur);
18 - Régulateur de ralenti;
19 - Vanne de purge du canister;
20 - Capteur de G;
21 - Sonde lambda 2 (HO2S 2);
22 - Sonde lambda 1 (HO2S 1);
23 - Capteur de détonation;
24 - Capteur de position du vilebrequin;
25 - Boitier de l'antidémarrage;
26 - Capteur de l'antidémarrage;
27 - Capteur de position de l'arbre à cames;
28 - Pompe à carburant avec capteur de niveau;
29 - Capteur de vitesse;
30 - Connecteur tableau de bord;
A - Connecteur air conditionné;
B - Connecteur module ABS;
C - Connecteur ventilateur du radiateur;
D - Connecteur vers le Neiman (éclairage);
E - -;
F - Batterie «+»;
G1, G2 - Masses.
Alongside letter code of wire color this diagram also has digital
marking indicating the number of electrical component to which the wire
should be connected, e.g. «-5-». Marking «-S9-» or «-SF-» means that
the wire should be connected to component #9 or F through the connection
not shown on the diagram. Some markings also indicate pin
number (after a slash), e.g. «-5/15-».
Important: A different sequence of fuses may be used while
assembling the vehicle.
1 - Injecteurs;
4 - Prise OBD;
20 - Capteur de G;
E - -;
F - Batterie «+»;
G1, G2 - Masses.
liste de capteur
bonjour encore bravo pour la liste de de capteur est il possible par ordre de faire des photos de de ses capteurs voir a quoi il ressemble et savoir somt foctionnement encore bravo pour la fiche thecnnique
Dyp t'es un tueur ca m'a bien arrangé!!!!
Zby95- Apprenti chez Lada
Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où se trouvent les sondes Lambda.
