Au secours! pouvez vous m'aider à éclaircir deux-trois point
palain
Bonjour à tous!
Voilà je suis allé voir hier une 2107, la caisse est très saine, mais il y a qq points qui me font tiquer .
Principalement :
La jauge/témoins d'huile en haut à gauche du bloc compteurs est dans la zone rouge bas et dans les virages la lampe clignote (témoin de niveau ou de pression? Le porpriétaire m'a assuré un fonctionnement normal du moteur).
Une aile ar est enfoncée, est-ce "misère" à redresser? (caissons, ou pas? je n'ai pas dépouillé la garniture sur place)
La pédale d'embrayage est remontée une fois avec un temps de retard.
Voilà, merci d'avance de vos réponses!
Principalement :
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Re: Au secours! pouvez vous m'aider à éclaircir deux-trois point
C'est le témoin de pression. Il faudrait que tu puisse déjà relever le niveau d'huile. Si le niveau est bon, je pense qu'il doit y avoir un problème (en tout cas, normalement, ce n'est pas comme ça. Quand tu roules, l'aiguille est bien dans le vert, et elle augmente au moment de l'accélération. Elle peut clignoter si tu es sur le point de caler, c'est tout).
Sur la mienne, il arrive parfois que la pédale parcours les derniers centimètre de sa remonté avec un temps de retard. C'était aussi ton cas? ou elle est resté enfoncée a fond pendant un peu trop longtemps?
Pour l'aile ar enfoncée, je peux pas trop dire, je ne sais même pas comment redresser, mais il m'a toujours semblé que la tôle sur la 2107 est plutôt costaud...
Merci de ces réponses.
Donc ça craint si c'est une témoin de pression . Au ralenti l'aiguille ne décolle pratiquement pas, et en roulant au mieux elle est à la limite rouge vert dans le vert. Le niveau avait l'air bon.
Bizarre d'autant plus que la voiture a peu de kms, peut être le manocontact? En tout cas à vérifier impérativement avant l'achat.
La pédale d'embrayage c'est en fin de course qu'elle 's'arrête un peu" puis finit de remonter. Cela me l'a fait une fois en 2.
En tout cas je suis pas sûr de la prendre à cause de ce témoin.
La même chose chez moi, j'ai pourtant changé l'emeteur-recepteur, ça a rien changé, et ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai fini par me dire que c'était normal. Après, je suis pas un mecano averti...
Pour la pression, j'ai tout de même vérifié dans le manuel de la voiture, si c'est dans le rouge (à l'origine de l’échelle), ça veut bien dire que la pression est nulle...
Merci, elle va rester où elle est car le vendeur est un peu gourmand au vu de tout cela.
Dommage car la caisse est (int. comme ext.) irréprochable
Idem Zappa pour le fonctionnement de la diode, sur ma 2107, elle s'allume parfois au ralenti et c'est tout, en tout cas jamais dans les virages, peut-etre un soucis dans la viscosité de l'huile ?
Elle était à vendre dans le bon coin cette 2107 ?
- Nombre de messages : 269
Ca me l'avait fait sur ma première 2107, Un bon rinçage du circuit et c'était revenu à la normale, sinon nettoyer la crépine et le contacteur ca ne doit pas être bien grave !
Pour l'embrayage c'est l'émetteur (un classique)
Pour çà dépend à gauche elle est vide donc facile, à droite il y a le réservoir d'essence !
OK, de toutes façons il n'y avait pas que ça.
Je continue la recherche
Mais tu as peu de chance de tomber sur une voiture neuve et sans défaut !
Ce n'est pas une raison pour payer cher une voiture en mauvais état.
Question con.....Tu as le bon niveau d'huile?
oui, il y avait assez d'huile.
palain a écrit:oui, il y avait assez d'huile.
Elle ne sent pas l'essence l'huile. Sur une de mes voitures j'avais eu un problème de joint sur une pompe à essence....du coup, de l'essence passait dans l'huile. Et donc, elle était devenue trop fluide et le voyant de pression s'allumait
Oui, enfin, voilà, la voiture, je l'ai vue une fois, elle avait pas mal de défauts dont celui là, j'ai tourné les talons et je suis passé à autre chose. du coup pour l'analyse du problème, je peux pas en dire plus
En ce moment je suis sur une 2104
» vous souvenez vous de Christine (la voiture diabolique)?
» Coffret d'ampoules pour Kalina break ??
» [111] sur trois pattes
» au secours
» Présentations et au secours !
» au secours
