verouillage coffre lada 111
bonjour a tous suite a une panne imformatique sur plusieur jour je n'est pue asceder au forum bon voila mon probleme qui est sur une lada 111 quand j'apuis sur le buton ouverture de coffre impossible d'ouvrir seul moyen avec la cle ouverture possible demande des imformations sur se probleme merci
bonsoir alors personne a eu se probleme
Re: verouillage coffre lada 111
Bonsoir,
Désolé, l'ouverture du coffre de ma 111 de 2005 marche nickel, donc je ne pourrais vous aider !
- Nombre de messages : 269
bonjour ma lada 111 et fin annee 2003 pour mon probleme personne a eu ceux probleme de verouillage de coffre
Mon garagiste m'a un jour prêté une des premières 110, elle avait 235 000 kilomètres au compteur (!), et un de ses seuls défauts était aussi l'ouverture électrique du coffre qui ne fonctionnait plus. C'était simplement le bouton qui ne fonctionnait plus.
Pour vérifier si c'est le même problème, enlever ce bouton (il suffit de tirer dessus, ouvrir la boite à fusibles et pousser par derrière s'il ne vient pas facilement), le débrancher et mettre en contact au moyen d'un petit bout de fil électrique les deux fils qui vont au bouton. Si le coffre s'ouvre, c'est le bouton, sinon il faudra voir au niveau des câbles qui vont au petit moteur situé dans le coffre, voire le moteur lui-même...
bonjour a tous merci pour les imfomations je ne comprend pas je possede une lada 111 de l'annee 2003 on ma dit que les probleme electrique etait regle vrai ou faux
Bin à voir quand est-ce qu'il l'ont réglé en usine le problème.....si c'est dès 2003 bin il y a peu de chances que ton modèle ai subit la modif
Je ne pense pas que le bouton d'ouverture du coffre ait changé sur toute la carrière de la 110/111.
D'ailleurs c'est toujours le même bouton dans ma Priora de 2010...
Moi, le miens déconne un peu, il faut que j'appuie 3 fois dessus et il s'ouvre, apparement c'est souvent le bouton qui merde. Sinon le système est electro magnetique d'après ce que j'ai compris. Ca fait + de 4 mois que tu as posté, c'est réglé ou pas?
Zby95- Apprenti chez Lada
Electro-magnétique est un bien grand mot pour dire que c'est un petit moteur, identique à ceux que l'on trouve dans les portières pour le verrouillage central, qui sert à déverrouiller le coffre.
Ce petit moteur est assez fiable, le bouton l'est nettement moins...
Ouais c'est bien ce qu'il me semblait concernant le bouton comme les contacteurs de portières d'ailleurs mais bon moi j'appuie 2, 3 fois et j'entend le "clac" et c'est bon...
» Vérins de coffre ?
» lada 111
» lada 111
