Ventilation de l'habitacle.
Un petit souci, pas trop problématique mais tant que je touche a ma voiture, autant que je m'en occupe en même temps.
En faite les positions 1 et 2 de la ventilation intérieur ne fonctionnent plus, seule la position 3 fonctionne donc en gros pour dégivrer mon pare brise avant c'est le tout ou rien, soit position A soit position 3.
J'ai contrôlé les fusibles, ils sont OK, j'ai vu également un relais, si je l'enlève la position 3 ne fonctionne plus donc est ce même relais qui actionne les position 1 et 2 ?
Merci de votre aide.
Re: Ventilation de l'habitacle.
Un ami a le meme probleme mais sur une Focus de 99 (comme quoi ça peut arriver aux grandes marques aussi^^), le garagiste lui a dit que ça venait de la console de controle de ventilation (démontage du tableau de bord quoi!).
Par contre là je ne pourrais pas t'aider. Si tu arrive à trouver des vues éclatés du tableau de bord tu sera déjà pas mal avancé.
Mais attends peut etre de voir si les autres savent où se trouve se relais
ouille démontage du tableau de bord.
Pas faisable, pas de second véhicule, au cas où ma femme déciderais de sortir alors que le tableau de bord se trouverais sur la pelouse (enfin façon de parler).
Lui c'est assez déroutant, c'est la position 3/4 qui ne donne rien ^^
Donc la ventilation en route, quand il met la 3eme position pu rien lol
Sa dépend comment c'est monté, car par exemple ma 33 c'était juste un bloc quand le tableau de bord (comme un poste radio), envoi une photo de ta console centrale où se trouve la commande de ventilation.
Même ma 147 c'est pareil mais en plus élaboré à démonter mais si non c'est la même chose, pas besoin de démonter tout le tableau de bord
Ces pannes correspondent a mon problème :
http://www.clubgtv916.com/index.php?option=com_agora&task=topic&id=48374&Itemid=53
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet265134.htm
En gros il n'y a que la dernière position qui fonctionne, faut que je recherche sur le catalogue de pièce où ce trouve ma résistance.
Je dois donc remplacer la résistance en référence : 2123-8118022-01 mais introuvable sur ebay ou autre site anglophone.
Sa risque de me couter cher si je passe par Lada france ou un concessionnaire régionnal.
http://www.garagegeorges.com/catalogue/advanced_search_result.php?keywords=8118022&search_in_description=1&Cid=d0fef3dc521800fa028b4b7033c7a4b2&x=8&y=7
