Levier de vitesse qui se bloque...
Salut à tous!
Voilà, un petit soucis, pas bien grave mais embêtant quand ça arrive en pleine circulation...
Le levier de vitesse se bloque et plus moyen de passer une vitesse. solution: couper le moteur, embrayer et jouer avec le levier et hop ça refonctionne... D'après vous: problème d'embrayage, pignons de boite ou tout simplement problème du sélecteur de vitesse?
Jaxx
Jaxx
Jaxx- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 71
Re: Levier de vitesse qui se bloque...
Moi je partirai peut-être pour soit des synchros, soit si c'est un embrayage hydraulique, le récepteur d'embrayage.
BILBOA- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 306
Ok, on regardera à ça quand il fera meilleur...
Si le problème ne s'aggrave pas, c'est gérable...
Jaxx
Jaxx
Oui regarde ta garde à l'embrayage, il doit y avoir 1-2 cm à la pédale, et si en pompant sur l'embrayage est ce que ca débloque le levier ?
dans ce cas çà serait le couple emetteur-recepteur d'embrayage à changer, c'est un classique sur ces voitures !
bonjour la boite a vitesse a t elle etait vidanger moi regarde tous se qu'on ta dit mais je vidanger la boite et referait la point avec une bonne huile de boite et par faire un essayer sur quelque km voir si ta boite plus souple
Ton levier se bloque , comme tu ne peux pas débrayer suffisament
du fait soit que l 'émetteur ou le récepteur sont cuit car certainement
jamais purger le liquide de frein est mort c'est de la flotte et puis
l'année de la voiture le kilométrage , l'usure plus importante en ville que
sur route a cause du nombre de débrayages.
En plus prévois de changer le flexible ainsi que le tuyau qui va du bocal
au maitre cylindre d'embrayage le caoutchouc doit commencer a se
déliter avec l'age ainsi que les coupelles de l'émetteur et du récepteur .
Merci (en retard...) pour vos avis, vous aviez vu juste.
Le problème n'est pas encore réglé, mais c'est bien de là que ça vient...
Une bonne "grosse" révision mécanique est necessaire sur cette petite Jigouli...
Jaxx
Jaxx
» bruit dans la boite de vitesse
» boite à vitesse
» boite a vitesse
» demontage boite vitesse 111
» boite vitesse lada niva
» boite à vitesse
» boite a vitesse
