Message erreur ODB Priora
Après avoir trouvé la prise ODB de ma Priora, la petite valise me trouve un code d'erreur :
P0343 Capteur de position d'arbre à cames A - Entrée Circuit Banque une haute
Une idée ?
Re: Message erreur ODB Priora
Ben, il n'était pas facile à trouver !!!
Je l'ai changer et ma priora démarre comme un charme.
Maintenant elle ne tient plus le ralenti. J'ai un code erreur P1540 et je ne sais pas quoi faire.
La doc décrit ce code erreur comme pouvant avoir de nombreuses raisons :
- Commande du moteur de papillon -
- Court-circuit sur le plus/la masse
- Câblage,
- Moteur du papillon, capteur de position du moteur du papillon,
- Capteur de position de la pédale d'accélérateur
Une idée ??
t aurais pas oublié de rebrancher ton capteur de papillon, au remontage ? ou mal enfoncé ?
Je viens de tout vérifier et passer les connecteurs à l'anti-humidité.
Je n'ai plus l'erreur 1540 mais maintenant c'est la 1514 !!!
Je n''ai pas encore trouvé l'explication de ce code d'erreur !
Une idée ??
Je débranche les capteurs un à un et les re-passe au produit ant-hummidité + tous les câbles que je trouve qui vont à la masse.
J'arrive au capteur papillon et quand je le débranche, j'en ai la moitié qui me tombe dans la main , l'autre moitié reste fixé au moteur.
Je pense donc fortement que le capteur est à changer. le capteur est composé d'un rond qui s'est ouvert en deux.
Sur le coté relié il y a une série de picot.
A part l'option "allo LadaInternational".
Avez vous des idées ?
http://www.lada.fr/content/cms_medias/Catalogues%20des%20pi%C3%A8ces%20d%C3%A9tach%C3%A9es%20LADA/LADA%20PRIORA/Injection/Pages%20INJECTION%20FILTRE%20A%20AIR%20COMMANDE%20ACC_CATALOGUE_2170_2071-3.pdf
tu prends la ref de la piece sur les schemas et tu la balances dans google
