voyant rouge de frein cligniotte sur lada kalina 1.6
Forum auto lada :: Technique :: Freins
bonjour pour commencer j'ai le voyant de frein s'allume s'éteint sur lada kalina 1.6 59kw sont km et 38440 pour info plaquette neuve / liquide a niveau et neuf / pas de fuite/ disque de frein a la bonne épaisseur quelqu'un peut éclaire attend des réponse
Re: voyant rouge de frein cligniotte sur lada kalina 1.6
Tu as vérifier le circuit électrique ? Peut être un faux contact...
je doigt commencer les recherches mais la sa se complique je pensait au bouchon avec sont flotteur qui ne fessait plus une bonne indication de niveau mais je suis ouvert a toutes les pistes
Ou les cosses qui seraient mal branchées au dessus du bouchon.
un fil mal remis en montant les plaquettes ...
pas de sur les plaquettes fiche du bouchon contrôlait et rebrancher et le voyant allume s'éteint
pas de temoin sur les plaquettes ?? etrange ca ..
tu as tous compris
http://www.pieces-lada.fr/jeu-de-plaquettes-de-freins-avant-kalina-58
t as oublié de brancher le fil ... il touche quelque part.
pas fil sur mais plaquette les plaquette que tu présente si dessue se ne sont pas les bonne moi je pense que sa viens du flotteur du bouchon mais j'ai un doute prend tous les avis
tire ta roue , et cherche un fil qui pendouille ... t as du monter les mauvaises plaquettes sans temoin et le fil est toujours la ..
tu parle bien du voyant de liquide de frein? pas le voyant du frein a main?
pour les plaquette sont d'origine avec pas d'usure et sans fils pour le voyant ce n'est pas les voyant du frein a main il deux voyant 1 pour le frein a main 2 pour les plaquette de frein alors pour liquide de frein propre plaquette normal pas usure
Ça me paraît étrange qu'il y est des plaquettes avec ou sans fil pour la même voiture... T'as les références de tes plaquettes ?
j' ai confirmation par le garage international lada Ivry sur seine que deux type plaquette une avec fil une sans le modèle que je parle et une lada kalina 1.6 82cv 59kw pour les infos que le garage ma donner sa serait le bouchon avec flotteur qui déconne je dois tester donc je suis toujours en recherche
le bouchon avec flotteur est relie a une connexion électrique donc voir si les connexion sont bonne ou si le flotteur déconne
euh oué ... bin c est pas ici que tu vas trouver , c est sous le capot
» documentation frein lada 110
» frein/abs lada priora
» LADA 1500 break rouge
» Ma Lada 2104 break rouge
