Sifflement
Sifflement
J'entends (enfin pas en ce moment car Lada au garage) un petit sifflement en dessous , je pense vers le réservoir. En tout cas à l'arrière. Serais-ce la pompe électrique du réservoir ?
Les votres aussi ?
Merci à toutes et à tous.
Les votres aussi ?
Re: Sifflement
Ben en fait j'arrive à me coucher à côté de l'auto, lorsqu'elle est à l'arrêt, moteur au ralenti. Moteur éteind, aucun bruit.
Salutations.
Salutations.
Re: Sifflement
On entend la pompe pendant 3 secondes juste après avoir mis le contact. C'est ce bruit ?
Re: Sifflement
Non, le sifflement dure tout le temps que le moteur tourne. Mais je pense à la pompe électrique. Il n'y a que moi qui l'entend ? Je dois peut-être me prendre pour Superman ou valoir 3 Milliard de dollars ! hihihihihhihihhihhihi. C'est une blague ! Mais pas le sifflement. Il existe, mon épouse l'entend aussi.
Salutations à tous.
Salutations à tous.
Re: Sifflement
J'avais compris, mais je demande si c'est le même bruit ou si ça n'a vraiment rien à voir.
Est-ce dépendant du régime moteur (échappement ?).
Pas facile de décrire un bruit ...
Re: Sifflement
Ben je récupère ma 110 demain, donc dans le week-end je ferais attention, mais il me semble que cela ne dépend pas du régime moteur.
Merci pour les réponses.
