Fuite joint spy ??
Fuite joint spy ??
Bonjour à tous!! Sur ma Lada break 1500 (datant de 1995 ) un garagiste m'a dit qu'il y a une fuite d'huile moteur au joint spy situé près de la boite de vitesse.Il dit que c'est long à changer.Je pourrais le faire changer au garage Lada près de Macon...quelqu'un parmi vous sait-il s'il y a beaucoup de main d'oeuvre comme dit le garagiste ?? Merci pour une réponse et bon week-end !!
gabriel- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 115
Re: Fuite joint spy ??
salut,
je suppose que c'est une "traction avant"?
sur les anciennes pont arriere,moteur en "long"
c'etait plus simple...........
la faut tomber la boite, donc cardans etc,
Merci Gilma pour ta réponse
Bonjour! C'est une Lada type 210430 dont le moteur est à l'avant avec traction arrière.....celà change t'il quelque chose à ta réponse ??
Bonjour Gabriel.
Le garage près de Mâcon est à Crèches sur Saône ?
Si oui il me semblait qu'ils fermaient ?
Concernant la fuite, j'ai le même soucis. Fuite au niveau du joint spy derrière le volant de vilebrequin. Pour le remplacer il faut tomber la boite à vitesse, donc beaucoup de main d'oeuvre. Là est le problème. Mais je pense que si la fuite n'est pas importante (en fonction de ce que tu rajoutes comme huile) cela ne vaut pas le coups de le faire. Raisons ? En virant la boite, tu as des chances d'avoir une fuite au niveau de la boite à vitesse si les joints n'ont jamais été remplacé. Donc soit tu envisages un remplacement de ceux-ci (en n'oubliant pas les sorties des cardans) pendant que la boite est par terre et une verif par la même de l'embrayage (kit embrayage pas cher), soit tu laisses fuir. Moi c'est ce que je fais pour l'instant. Par contre je vais tenter de mettre de l'huile moins fluide, donc si huile plus épaisse, moins de fuite. Le produit pour "régénérer" les joints n'a rien donné.
Si tu as besoin de plus d'info, je suis presque voisin puisque dans le département à côté de l'autre côté du fleuve !
A+.
A+.
Bonjour ytoob !!
Merci pour ta réponse...que je viens de lire !! Le joint spy a été commandé au Garage Gilbert situé sur la Nationale au sud de Macon(la commune est Chaintré )...ce garage fonctionne et effectue la majorité des réparations de Niva de l'Ain (comme tu le sais,il n'y a plus de garages Lada dans l'Ain depuis un certain temps ).La réparation a été faite par un garage de Louhans début septembre et...tu as raison :l'embrayage a été changé,le prix du kit est de 160 Euros HT ,la main d'oeuvre est de 7 heures..coùt total d'environ 600 Euros.Il n'y a pas de fuite à la boite de vitesse (je suppose que le mécanicien y a pensé )..et ne m'a pas parlé des" sorties de cardans".Qu'y aurait-il à changer à ce niveau-là ?? Il y aurait 2 joints spy "vers cet endroit ",nous parlons bien du meme ?Encore merci pour ta réponse qui correspond à ce qui s'est passé !! J'ai acheté 2 Lada neuves ,la première il ya 30 ans au Garage Lada de Coligny...et celle-ci au Garage "Hall Loisirs" (Lada) de Bourg...qui a été ensuite à Montagnat...puis a disparu. Penses-tu que Lada peut vraiment "repartir ? Bonne journée !!
Complément au message précédent
D'abord bonjour à tous! Après la réparation que j'ai décrite il apparait toujours une fuite d'huile moteur malgré le joint spy neuf installé.Un indice :la fuite est très faible si non utilisation de la voiture et assez importante après utilisation. D'où peut provenir cette fuite et y aurait-il une solution...sans réenlever la boite de vitesses bien sur ?? Merci pour un avis!!
Bonjour Gabriel. Le joint de quel côté à été remplacé ? Côté boite, qui est un joint à lèvres, il me semble, ou côté moteur derrière le volant du vilebrequin ?
J'ai aussi une fuite sur ce dernier, mais je ne touche pas, pas suffisamment importante pour un démontage au vu du prix de la remise en état. Plusieurs solutions existent, malgré un résultat pas forcément positif; en effet, mettre dans l'huile un produit régénérant pour les joints (ça fonctionne ou pas) ou mettre de l'huile plus épaisse (réduction de la fuite sans pour autant qu'elle disparaisse).
Après avoir testé la première solution, je passe à la seconde en mettant une huile plus épaisse.
Pour le garage, je parle d'un garage entre Crèches et Varennes sur la RN6, Chaintré je ne connais pas, mais ça peut m'intéresser.
Si tu as les coordonnées, je suis preneur. Merci.
Bonjour ytoob!!
D'abord je réponds sur la question du garage Gilbert :il est celui auquel tu penses ,il existe toujours :tout près de Creches sur saone en direction de Macon !!Au sujet de la fuite ,je suis retourné au garage ,elle est beaucoup moins importante qu'avant réparation...donc celà peut fonctionner ! A propos du garage Gilbert ,sur la liste des concessionnaires ou sur l'annuaire ,il est sur la commune de Chaintré...sur la Nationale !!Bonne journée!
» Fuite huile
» Fuite frein arrière
» Fuite d'huile et viscosité ??
» Fuite essence sous carbu
» Fuite bouchon vidange moteur
