Attelages Jigouli
Forum auto lada :: Technique :: Accessoires :: Divers
Attelages Jigouli
A ce jour, je n'ai pas trouvé de fournisseur d'attelages neufs pour Jigouli 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107.
Dans son catalogue d'accessoires de juillet 1985, le réseau POCH proposait 6 versions différentes:
-ref 1013 pour 2101
-ref 1021 pour 2102
-ref 1211 pour 2103 et 2106
-ref 1255 pour 2107
-ref 1258 pour 21061
-ref 1259 pour 2105
-ref 1013 pour 2101
-ref 1021 pour 2102
-ref 1255 pour 2107
-ref 1259 pour 2105
Re: Attelages Jigouli
BONNE NOUVELLE!
Les ferrures des attelages des Jigouli à phares ronds (2101 2102 2103 2106) semblent être identiques (y compris berlines et break), les différences de références ne seraient dues qu'aux formes des renforts dans le coffre et aux longueurs de fils nécessaires.
Pour résumer on a deux grandes familles d'attelages:
-Attelages initialement pour "phares ronds" (2102 2102 2103 2106) mais qui s'adaptent sur toutes les Jigouli y compris 2105 2104 et 2107.
-Attelages pour "phares carrés" (2105 2104 2107) qui ne peuvent pas se monter sur les Jigouli à phares ronds, car ils se fixent sur les anneaux de remorquage des ferrures de pare-chocs.
J'avais acheté un attelage de berline de marque "GL" avec les renforts intérieurs ; je l'ai présenté sur le break 2102 et il convient parfaitement sans aucune modification, à part le feu de recul qu'il faut décentrer à droite.
J'avais aussi acheté un attelage de marque inconnue (plaque absente) monté sur une 2104.
Le vendeur m'avait dit qu'il l'avait acheté d'occasion en casse et il était écrit dessus "LADA BREAK" sans autre détail. Comme il ne se fixait pas aux ferrures de pare-chocs comme celui de ma 2104, je l'ai présenté sur la 2102 et rebingo, ça se monte!
J'en ai un autre de 2105, il faudra que je vérifie s'il va sur la 2104...
Bref, pour ceux qui veulent un attelage sur leur Jigouli, il ne faut pas trop se prendre la tête!
C'est propre et niquel tout ça !
Greg40- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 61
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
Valables sur toutes les Jigouli, mais certaines n'ont pas d'antibrouillards arrière.
FILS LADA raccordés aux blocs des feux:
A GAUCHE:
BLEU = clignotant gauche (21w)
MARRON = lanterne gauche (5w)
ROUGE = stops (21w)
NOIR = masse (-)
VERT = recul (21w)
ORANGE = antibrouillard (21w)
A DROITE:
BLEU = clignotant droite (21w)
JAUNE = lanterne droite (5w)
ROUGE = stops (21w)
NOIR = masse (-)
VERT = recul (21w)
BRANCHEMENTS NORME ISO 1724 (plots et couleurs) SUR PRISE D'ATTELAGE:
BORNE-1 = clignotant gauche par fil JAUNE (21w)
BORNE-2 = antibrouillard par fil BLEU (21w)
BORNE-3 = masse (-) par gros gros fil BLANC (jusqu'à 82w si tout allumé)
BORNE-4 = clignotant droit par fil VERT (21w)
BORNE-5 = lanterne droite par fil MARRON (5w ou 10w)
BORNE-6 = stops par gros fil ROUGE (42w)
BORNE-7 = lanterne gauche par fil NOIR (5w ou 10w)
RECOMMANDATIONS:
-Payez-vous une prise en métal (5€) neuve et abandonnez les prises en plastique (moches et fragiles).
-Ne pontez pas dans la prise les bornes 7 et 6 pour aller plus vite (trop souvent le cas hélas en CentreAuto) car les lanternes gauche et droites sont sur deux circuits distincts avec deux fusibles séparés. En cas de pontage, un circuit serait en surcharge.
Côté prise, étamez le bout des fils avant de les serrer par les vis: plus de solidité et moins d'oxydation entre le plot et le fil.
Côté feux, pitié! Pas de cosse de dérivation à sertir qui sectionnent des fils de cuivre et permettent à l'eau d'oxyder le cuivre par la gaine coupée! Il vaut mieux faire des épissures au ras des fiches des feux à l'étain et isoler chaque soudure avec un manchon de gaine rétractable. En CentreAuto ils vont plus vite, mais après ça finira par déconner (déjà vu un départ d'incendie à ce niveau).
Pour le choix des fils d'attelage: minimum 1 mm2 (et 1,5 mm2 pour la masse), non seulement pour qu'il n'y ait pas de perte de tension mais aussi pour avoir des fils assez solides surtout aux raccordements par vis dans la prise.
Bref, il faut compter 1 heure pour poser la ferrure, et 3 heures pour faire proprement le faisceau électrique.
A GAUCHE:
ROUGE = stops (21w)
NOIR = masse (-)
VERT = recul (21w)
A DROITE:
ROUGE = stops (21w)
NOIR = masse (-)
VERT = recul (21w)
RECOMMANDATIONS:
J'aime cet article Merci !
Reste plus qu'a en trouvé un pour ma future....
hugo74- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 95
Un petit Up pour General Lada...
Merci. Bcp
Je Vais en fabriquer une des que je peut
Car ses modèles sont énormément laids
Je vais partir à partir d une moderne avec col de cygne
Je ferai suivre Qd elle sera faite
Général lada- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 31
» jigouli driver
» boule jigouli
» lada 1200, Vaz 2101 depuis la Lettonie!!
» ma jigouli patine............
» CYRILLIQUE ET JIGOULI
» boule jigouli
