boule jigouli
boule jigouli
Savez vous comment on enlève la boule du levier de vitesse ?
sur ma 2102 la boule tourne autour d'une "douille" qui semble vissée dans le levier .....donc c'est impossible de dévisser
faut il l'arracher de cette "douille" ?
Je voudrais changer cette boule pour une autre mais .......
Re: boule jigouli
essaie de la chauffer avec un séchoir pas sur elle doit coller sur pas de vis en chauffant tu vas ramollir la colle
Re: boule jigouli
en fait la boule tourne autour de sa douille ....
c'est normal ? ou bien cette pièce s'est désolidarisée de la boule ?
je ferais une photo demain ....
Re: boule jigouli
ok attend la photo mais avec se que tu indique tu as le levier puis pièces noire plastique puis la boule qui tourne dans le vide entre le pastique est la partie métal j'ai bon
Re: boule jigouli
les pommeaux que j ai tiré etaient tous montés en force , donc a arracher , mais je ne l ai pas fait sur lada ...ca devrait etre la meme chose logiquement
Re: boule jigouli
bien sur certain modèle tu as un pas de vis tout simplement d'autre tu as un pas de vis avec de la colle puis tu as la tige métal (levier) avec deux petit argot de chaque coter est sur se modèle tu enfonce la boule avec de la colle
Re: boule jigouli
bien chauffe le caoutchouc qui tire ses le caoutchouc qui est mort et donne du jeux a la boule plastique
Re: boule jigouli
le levier est bien fileté au diamètre 10 ?
» lada 1200, Vaz 2101 depuis la Lettonie!!
» ma jigouli patine............
» CYRILLIQUE ET JIGOULI
» Break Jigouli 2102.3
» Attelages Jigouli
» Attelages Jigouli
