Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression
jllprod
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression Empty Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression
Message par Yoyo Mer 25 Juil 2012 - 8:56
Vous êtes comme moi, riche et feignant ?
Ce post est fait pour vous…
Pour remplir une boîte de vitesses ou un pont, le bouchon de remplissage est situé en hauteur dans un endroit rarement pratique pour le remplissage.
J’ai d’abord utilisé la méthode de l’entonnoir avec un tube souple, mais on en met plus à côté que dans le carter…
Avec la grosse seringue, c’est mieux mais c’est plus long car il faut la remplir fréquemment.
Avec la seringue-pompe, c’est encore mieux mais lorsque c’est fini l’huile restante dans les deux tubes et le reliquat du cylindre finissent généralement sur le sol.
Avec la pompe à vidange électrique, l’huile est trop épaisse et c’est excessivement looooong.
Que faire ?
Voici donc la solution ultime à votre dépression : le pulvérisateur de jardin modifié pour remplir les carters sous pression !
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression 1207250905046076410140033
Les pulvérisateurs de 2 litres se trouvent en magasin spécialisé pour moins cher qu’un paquet de cigarettes. Le mien a coûté 4 euros ; j’en ai acheté deux (un pour la boîte de vitesses, un pour le pont puisque les huiles sont différentes).
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression 1207250905526076410140034
Première étape : enlever le diffuseur et la crépine qui freineraient le passage de l’huile.
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression 1207250906116076410140035
Deuxième étape : adapter sur la sortie un tube souple en plastique transparent d’une petite trentaine de centimètres (à acheter à la coupe dans un magasin de bricolage, ou à récupérer sur un lave-vaisselle au rebut). Astuce : couper un côté en biseau pour ne pas freiner le passage d’huile si vous appuyez le tube contre une paroi.
Troisième étape : remplir l’appareil avec la bonne huile-qui-pue, et éventuellement écrire au feutre indélébile le contenu sur le réservoir.
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression 1207250906336076410140036
Quatrième étape : tel le Shadock, pomper pour mettre le réservoir en pression, et remplir le carter en pressant la gachette. C’est tout, ça se fait tout seul !
thumright
Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression Empty Re: Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression
Message par ttfr Jeu 26 Juil 2012 - 16:30
Mais c'est génial !
Nombre de messages : 812
Message par Yoyo Jeu 26 Juil 2012 - 21:18
Foncez: je n'ai pas déposé de brevet... Laughing
Message par jllprod Mar 31 Juil 2012 - 12:38
Bien vu ! Very Happy thumleft
jllprod
jllprod
Nombre de messages : 332
http://perso.wanadoo.fr/jean-luc.louicellier/
Message par BILBOA Ven 28 Déc 2012 - 12:31
Shocked Ah la vache je n'y ai pas pensé !! C'est idéal!!!
Je vais pas qualifié ton astuce de système de riche-fainéant mais surtout de système astucieux!
Moi je fais le plein avec une seringue, et pour peu qu'elle ne soit plus étanche tes mains sont graissées (en gros tu rouilles pas non plus Mr.Red )
Mais c'est pas bête du tout!!
En plus la boite de la Chrysler c'est vidée, raison de plus de l'essayer!! Mr. Green
BILBOA
Nombre de messages : 306
Message par Bat2104 Mer 12 Aoû 2015 - 20:37
Mince trop tard j'ai acheté une seringue... Razz
Message par pj-brest Mer 12 Aoû 2015 - 21:41
et moi j ai acheté le pulvé , mais je l ai rempli de dégraissant Laughing
quand tu vois le prix d un bidon de 5L de dégraissant et le prix d une bombe de 300ml ... Laughing
Message par Nidjo Mer 12 Aoû 2015 - 21:47
Pas con comme idée ça mais j'ai déjà une seringue hélas!
Question qui n'a presque rien à voir, j'ai pris de 75w90 pour le pont, ça craint?
Nidjo
Nidjo
Nombre de messages : 51
Message par Yoyo Mer 12 Aoû 2015 - 22:30
Non, c'est bon. Tu es dans la bonne fourchette.
