Tuto: Nettoyer et controler ces injecteurs
Une pompe a essence fixée sur un petit bidon, 4 injecteurs sur une rampe avec un régulateur de pression du carburant et un support avec 4 éprouvettes, de la connectique et un interrupteur pour piloter les injecteurs et une alim 12v
un coup d'ultrason avant,puis on test: debit statique sous 3 bars, forme du jet et les quantité doivent être semblables:
Le nettoyage:
Le dispositif:
Important, vérifier aussi sur une feuille, la régularité du jet de l'injecteur (ça doit faire un joli cercle!)
Sur la dernière photo, le petit cadran que l'ont voit sur le circuit carburant c'est un manomètre pour voir la pression d'essence...pour etre sure d'etre a la bonne pression (comment le fabriquer?: https://auto-lada.forumactif.com/mecanique-f9/fabriquer-un-manometre-d-essence-t1261.htm#10301)
Ce montage était d'un membre d'un forum sur lequel je navigues, pour son alfa 33 mais c'est valable pour tous les injecteurs essence.
Personnellement j'ai juste nettoyé mes injecteurs au bac a ultrason et ç a suffit, car ils n'étaient pas pourris!
Le nettoyage:
Le dispositif:
Re: Tuto: Nettoyer et controler ces injecteurs
Que pensez vous de ce tuto?
C'est interessant.....moi, perso, je n'ai jamais eu un injecteur dans les mains
Le jour ou je vais avoir des problèmes avec ma 112, je serais bien embêté
Bin tout ce systeme n'est pas forcement nécessaire, après il y a par exemple Bosch Car Service qui peut le faire a ta place....Après on peut simplement le passer au bac a ultrasons, comme je l'ai fait et ça a suffit.
Pour info le bac il y en a pour une 50ene d'€ pour un petit modèle. Et il peut servir à nettoyer les bijoux, les paires de lunettes, les pièces de monnaie,...
C'est possible de faire une section tuto? Ou alors mettre se tuto épingler
Bourinov a écrit:C'est possible de faire une section tuto? Ou alors mettre se tuto épingler
Ce serait que pour la mécanique ou il y aura aussi pour les freins, l'électricité, etc...
Oui car de toute facon je ne vois que des tuto pour ce genre de choses...
» Lada 2102 de Bat
» Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression
» Tuto: Réparation membrane d'économiseur 2104 2105 2107
» Tuto: Fabriquer un manomètre d'essence
» Tuto: Rénovation d'une pompe à essence Lada
