Démontage garniture de porte Samara
La porte passager avant , fait un bruit anormal .Je penses que cela doit provenir de la tige métallique de fermeture de porte ou du mécanisme de remonté de vitre . Mais mon problème et que je ne sais comment faire pour démonter la garniture de portière .
tesrob2001- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 42
Re: Démontage garniture de porte Samara
Déjà il faut démonter la poignée accoudoir.
Pour celà il faut retirer les petit bouchons caches vis.
Ensuite dévisser les vis.
Après il faut enlever la manivelle de la fenètre.
Pour cela il faut pousser sur la "rondelle"qui se trouve entre la manivelle et la garniture et en même temps la faire coulisser.
Ensuite il suffit de tirer sur la garniture en partant du bas vers le haut .
Il faut tirer assez fort mais pas trop pour ne pas trop abimer les fixations .
Voila,n'hésites pas a poser des questions
je m'attellerai à faire cela demain matin , sans essayer de ne rien casser car en retirant les manivelles d'ouverture de fenêtre arrière , je les ai cassées . Merci beaucoup à toi Fabrice
tesrob2001 a écrit:je m'attellerai à faire cela demain matin , sans essayer de ne rien casser car en retirant les manivelles d'ouverture de fenêtre arrière , je les ai cassées . Merci beaucoup à toi Fabrice
Je ne sais pas si tu es dans mon coin mais si c'était le cas,j'aurai peut-ètre pu t'en filer.
J'ai une samara en ruine chez moi
» Demontage garniture porte AR 2107
» Demontage console centrale 111
» Natacha garniture portes et mecanisme vitre
» La Samara rouge de "Samara 78"
» demontage essieu
» demontage essieu
