Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Un allumage électronique pour ma 2107 !
+5
BILBOA
palain
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Un allumage électronique pour ma 2107 ! Empty Un allumage électronique pour ma 2107 !
Message par ttfr Dim 27 Jan 2013 - 15:02
Petit cadeau pour ma 2107, un allumage électronique ! Very Happy
La notice en Russe !
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 2013-01-27+14.52.00
Le kit (Capteur effet hall avec le rotor/stator, Bobine, et module électronique plus le faisceau)
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 2013-01-27+14.49.09
Nombre de messages : 812
Un allumage électronique pour ma 2107 ! Empty Re: Un allumage électronique pour ma 2107 !
Message par palain Dim 27 Jan 2013 - 16:24
Sympa! thumright
palain
Nombre de messages : 148
Message par Clampinus Dim 27 Jan 2013 - 16:34
Ça a l'air cool ! Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'allumage d'origine ? scratch
Nombre de messages : 912
Message par BILBOA Dim 27 Jan 2013 - 16:46
Un allumage sûr et sans réglage de rupteur, tu as juste un doigt d'allumage à changer et un entretien plus simple, en gros une grosse aide au démarrage un ralenti stable et constant contrairement à un allumage à rupteur qui demande plus d'intérêt en entretien mais pas contraignant!
Allumage à rupteur
Un allumage électronique pour ma 2107 ! Alluma10
Allumage électronique
Un allumage électronique pour ma 2107 ! Allume10
BILBOA
Nombre de messages : 306
Message par samara 78 Dim 27 Jan 2013 - 17:16
Allumage effet hall comme sur les samara.
Ca marche trés bien.
Message par Clampinus Dim 27 Jan 2013 - 17:26
Si ça fait des trucs de moins à régler, c'est idéal alors ! Merci pour les explications. Wink
Message par ttfr Jeu 28 Mar 2013 - 18:13
Ca y est, c'est monté, pas très difficile, pose du boitier électronique (deux petits perçages) changement de la bobine et remplacement de l'allumeur dont il faut au préalable repèrer la position, branchement de tout çà seul doute à cause de la notice en russe le fil K c'est le marron ? le fil b c'est le + ? heuresement il y a la traduction sur la RTA !
et... demarrage au quart de tour ! avance même pas règlée, réglage avec la lampe stroboscopique 5° et hop çà roule nickel.
Message par ttfr Mar 23 Avr 2013 - 17:47
Quelques photos:
La nouvelle bobine:
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 8674617525_293ecee9cd_b
Le nouvel allumeur:
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 8675722840_6b85a365a2_b
Le module électronique:
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 8674617221_2d93eb7fc9_b
Du coup je me suis faite belle !:
Un allumage électronique pour ma 2107 ! 8674651877_474b4a0732_o
Message par moulu Mar 23 Avr 2013 - 20:22
impec thumleft
et t as vu un changement ?
moulu
moulu
Nombre de messages : 290
Message par ttfr Mar 23 Avr 2013 - 20:32
Le moteur semble encore plus souple, avec une bonne reprise des 40 kmh
Message par moulu Mar 23 Avr 2013 - 20:40
combien coute cet allumage ?
et ou la tu acheté ?
moulu
moulu
Message par ttfr Mar 23 Avr 2013 - 21:21
94€
Message par moulu Mar 23 Avr 2013 - 23:04
ttfr a écrit:94€
merci
mais ou la tu pris ?
moulu
moulu
Message par ttfr Mer 24 Avr 2013 - 6:55
Message par samara 78 Mer 24 Avr 2013 - 8:28
Peut il être monté sur un moteur lada 1300 cc
Que ressent tu comme différence par rapport a l'allumage classique.
Message par ttfr Mer 24 Avr 2013 - 8:59
Oui je pense que c'est le même modèle pour 1300 ou 1500, vu que pour le système d'origine c'est le même !
Comme je disais le moteur semble plus souple, le moteur démarre mieux à chaud ! et surtout plus de réglage !
je garde de côté le système classique au cas où ?
Message par moulu Mer 24 Avr 2013 - 9:18
merci ca marche Wink
moulu
moulu
Message par jerome Mer 24 Avr 2013 - 12:53
bonjour tres beau travail Mr. Green mais plus economie study reglage a 4 degre reglage 1.5 du caburateur le filtre en coton green economie et le passage ethanol est fait bravo tres beau travail Mr. Green un le plein ethanol pour une lada 25 euro a 30 euro a voir selon region salut
Nombre de messages : 1446
Message par ttfr Mer 24 Avr 2013 - 16:04
Bonjour jerome, que veux tu dire par réglage 1.5 du carbu ?
Message par jerome Mer 24 Avr 2013 - 16:07
bonjour reglage allumage 4 degre caburation 1.5 equipe du filtre a air coton et tour jouer
Message par samara 78 Mer 24 Avr 2013 - 19:30
Jérome veux te dire je pense qu'il faut que tu augmente ton avance
a l'allumage de 4 degré donc de 5 degré d'avance tu passe a 9°
Quand a la carburation sur les carburateurs des 2105 la reference
des carburateurs 2105-1107010 la dimension des gicleurs d'essence principaux situés dans la cuve est de 1.07 pour premier corps1.62 pour deuxiéme corps. Pour 2107 carbu 2107-1107010
dimensions des gicleurs 1.12 et 1.5 .Je pense que jérome dit qu'il faut augmenter la dimension des gicleur en multipliant la valeur
actuelle par 1.5 ce qui te donne 1.68 et 2.25 c'est ce que je comprend.
Pour plus de précision tu vas sur internet tu tape super ethanol
et ds le forum tu trouveras une méthode de callcul mais je ne sais
plus ds quel paragraphe.
Message par ttfr Mer 24 Avr 2013 - 20:14
Bah je vais toucher à rien, elle fonctionne très bien comme çà, et comme c'est une voiture qui fait 1000 ou 2000 km par ans !
Message par jerome Jeu 25 Avr 2013 - 8:59
bonjour non samara reglage 4 degre pour l'allumage pour la carburation aucune piece a changer reglage on passe 3/4 a 1/5 pour faire tourne le moteur a ethanol sans rien endomage est faire descendre ta consomation instalation du filtre a air coton green pour lada injection kit admision + plus filtre a air green intstalation sans reglage sans modif est un gros soulagement au porte monaie que peut tu dire samara sur filtre a air coton geem depuis ton instalation sa ses pour les nouveau du club
Message par samara 78 Jeu 25 Avr 2013 - 14:15
Si je comprends bien il faut augmenter l'avance a l'allumage de 4°OU
le réglage initiale de l'avance étant de 5° faut il le diminuer pour
le mettre à 4°?.
On passe quoi de 3/4 a 1/5 c'est la vis de richesse que l'on passe de 3/4 de tour a 1/5 de tour ?
Je demande a comprendre un peu plus merci.
Message par jerome Jeu 25 Avr 2013 - 15:51
bonjour a tous samara un contact au telephone impose attend contact pour les reglage du carbu
