allumage 111
allumage 111
Je viensd'acheter ma 111.
De novembre 2002 au GPL, couleur bleu métal.
Mais j'ai quelques petits problèmes :
Je n'arrive plus à demarrer.
Un transistor*, situé derriere la boite à fusible, gresille, chaque fois que je tourne la clef de contact et le démarreur ne se lance pas.
Je ne suis pas arrivé à trouver un transistor, chez Nord auto et Feu vert, avec la meme implantation des connecteurs.
*Celui présent sur ma 111 est un G.Cartier 03519
Une idée pour trouver un trransistor équivalent dans le commerce ?
Cordialement
Cordialement
Re: allumage 111
salut chez lada tu peu bien le comander non
Re: allumage 111
GIRY a écrit:salut chez lada tu peu bien le comander non
Oui, finalement je l'ai commandé chez mon concessionnaire.
Le démarreur se m'est de temps en temps à la masse, je le soupçonne de faire griller le relais.
J'ai aussi deux mystères :
- En mode essence j'ai le moteur qui semble tourner sur trois cylindres alors qu'en GPL aucun problème.
- De temps à autres j'ai la jauge GPL qui m'affiche des leds oranges/rouges associées avec des coupures d'alimentation du moteur.
Cela va être le chantier pendant quelques temps )
Aprés il me restera un peu de remise en état générale à faire (ampoules, sonde chauffage, .... ect).
Ceci étant je la trouve trés confortable et sa couleur bleu metal me plait beaucoup.
Re: allumage 111
fait le tour de toutes les masses car on a pas mal de couille avec ses modeles
refaire masse batterie carrosserie (nettoyage)
et masse de tous les relais sa devrais mieu marcher tien moi au courant by by
Re: allumage 111
GIRY a écrit:fait le tour de toutes les masses car on a pas mal de couille avec ses modeles
C'est fait
Fait + passage des connecteurs à la bombe anti-humidité.
Ben cela a tenu 7kms sans problèmes, aprés tout a sauté, d'abord les fusibles (ceux qui sont sous la console) puis le relais d'allumage .
Il doit y a avoir un cable ou un connecteur mal isolé qui se met a la masse de temps à autres , mais pour le trouver , pas évident.
Re: allumage 111
f1sxo a écrit:GIRY a écrit:fait le tour de toutes les masses car on a pas mal de couille avec ses modeles
C'est fait
Ah , cela semble fonctionner. 2 cables étaient à un endroit fondus sous la console centrale.
Re: allumage 111
Bravo pour ta ténacité ! mais le vendeur aurait pu le voir avant de te la vendre ?
Re: allumage 111
super que tu est trouver la panne le garage par contre peut monter une boulangerie hi hi hi hi
Re: allumage 111
GIRY a écrit:super que tu est trouver la panne le garage par contre peut monter une boulangerie hi hi hi hi
C'est sur que l'on peut s'interroger sur la compétence de certains (
En fait, je l'avoue j'ai "craqué" et n'arrivant pas à trouver le bon faisceau, c'est mon concessionnaire Toulousain qui a réussi à le trouver .
Et aprés changement du faisceau il y avait toujours un problème sur l'injection essence : C'était le moteur pas à pas était hs !
Bon maintenant tout fonctionne et elle ne m'est pas revenu trop chére :
3500 euros (y compris les réparations et la livraison) pour une 111 GPL de 42000 kms c'est fort raisonnable.
a +
Re: allumage 111
tthomen a écrit:Bravo pour ta ténacité ! mais le vendeur aurait pu le voir avant de te la vendre ?
Nous sommes en train de nous en expliquer )
» Bobines d'allumage sur Kalina??
» Déperditions allumage
» break 2104 allumage
» Raté d'allumage a cause de l'humidité.
» Démontage d'une bobine d'allumage.
