Déperditions allumage
Voilà quand mon moteur tourne, des pertes électriques sont visibles sur le faisceau HT (ça fait des arcs entre le chapeau sur la bougie et le culot)
Sur 2 bougies. les contacts sont bons.
Faisceau ou bougies?
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Re: Déperditions allumage
D'après ton message ce phénomène ce produit que sur 2 bougies.
1-Fait un essai avec une bougie bonne que tu mets a la place de
la pas bonne , si ça continue c'est le fil de bougie qui a des pertes
il est fatigué .
Elle a combien de km car un faisceau de fil de bougie ça ce change tous
les 50000 kms .
il est fatigué .
les 50000 kms .
Il doit être d'origine et elle a 88000 kms
Vu le prix que çà coûte change tout çà ! ainsi que la tête de delco et le rotor, vis platinée et condensateur, après plus de problème.
88000 km je pense que ton faisceau est d'origine et en plus les années
de la voiture.
Tu peux faire l'essai il faut 5 mn. Mais moi je mettrais un faisceau neuf
et regarde aussi tes bougies elles ont peut être aussi du kms.
Un allumage nickel ça évite de rester en rade sur la route pour une
broutille et de payer un remorquage.L'allumage sur une lada y a rien
de plus simple et facile à faire .
de la voiture.
Oui c'est pas pour 4 bougies et 5 fils HT je vais remettre cela en état
» allumage 111
» Démontage d'une bobine d'allumage.
» Bobines d'allumage sur Kalina??
» Bobine d'allumage neuve...défaillante ??
» break 2104 allumage
