Qui a déjà démonté .....un combiné d'instruments?
Voilà, qui a déjà démonté un combiné d'instruments sur une 2104/5/7?
Histoire de ne pas casser qq chose...
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Re: Qui a déjà démonté .....un combiné d'instruments?
J'ai déja démonté sur ma 2105 la platine ou il y a le compteur de vitesse
jauge a essence etc... ça se sort trés facilement 2 petits cache plastique
et vis cruciforme que tu retire , tu tire délicatement l'ensemble et tu
laisse reposer le tout sur la colonne de direction .
ok, les petits caches sont visibles d'où?
J'ai démonté la "bassine" de la boîte à gants, je n'ai rien vu de spécial.
Tu veux sortir tout le tableau de bord ou simplement la platine
compteur . Sur quelle modèle de lada .
Sur une 2104 je veux simplement accéder à la jauge de température d'eau
Donc j'ai retiré:
Les aérateurs (les 4), les grilles de HP la bassine derrière le cendrier, mais je vois toujours pas les vis
Sur ta 2104 le bloc instruments c'est celui de la 2105 ou 2107
Si c'est le bloc instrument de la 2107 je ne sais pas te dire .
Demande a ttfr il a une 2107 IL doit connaitre .
Mon combiné se présente comme celui là
Ok merci pour la photo . Ces le même que sur les 2107 .Je pense que tout
le bloc sort de la casquette .Mais comment je ne sais pas. Sur la 2105
il y a 2 vis cachées sous des caches plastique clipsés .
Là le bloc tient par les deux extrémités (vers les portières) mais cela tient bien à tâtons je trouve une oreille d'un côté mais je n'arrive pas à déterminer le mode de fixation
La vis qui tient le combiné est derrière le cache qui à droite des commandes de ventilation, il faut le faire sauter avec un petit tourne-vis et la vis est derrière, après le bloc pivote vers toi et est emboité à gauche, c'est tout con mais j'ai cherché longtemps jusqu'à ce que le patron de International auto me le dise.
Et bien voila ttfr te donne la réponse y a plus qu'a sur 2105 c'est
encore plus facile .Je ne suis jamais intervenu sur une 2107 .
Merci à vous deux!
Dès que j'ai une jauge de temp. ok, je vous fais un tuto
Tu l'as démontée du bloc instrument ta jauge .Si tu l'a fait
mets des photos sur toutes les coutures , et je regarde si j'en ai une
semblable . J'en ai deux que j'ai récupérée mais je ne sais plus
pour quel modèle de lada .Photographie la pate de fixation de ta jauge.
OK, en fait j'attendais d'en trouver une pour démonter
Mais je peux démonter pour voir sans problèmes!
Par contre peut être pas avant le WE prochain
Combiné commandé dans une casse, reçu un combiné marqué LADA FELICIA, avec un autoc Skoda......
Donc re-attente....
Donc re-attente....
» Dépose du combiné d'instruments sur 2101 et 2102
» Remplacement d'une ampoule sur le combiné 2107 & 2104.3
» Mais comment ce demonte t-il ??? (garniture porte Priora).
» Vente outil neuf: démonte-croisillons d'arbre central
» Kalina 1 déja curiosité
