Mais comment ce demonte t-il ??? (garniture porte Priora).
Le moteur de la vitre arriére de ma Priora ne fonctionne plus.
Le moteur est alimenté. J'ai verifié au metrix sur le commutateur.
Il me faut donc démonter la garniture de la porte pour acceder au moteur.
Mais comment faire. La seule vis est au niveau de la poignée et je n'arrive pas à voir ou sont les clips et j'ai peur de casser le plastique.
Ci-joint une photo de la porte.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Mais comment ce demonte t-il ??? (garniture porte Priora).
Personne n'a une idée sur comment s'y prendre pour démonter la garniture de cette porte ?
J'ai démonté la poignée. Il n'y a pas d'autres vis mais cela résiste et je ne sais pas comment m'y prendre.
Il faut commencer par ou ?
Une idée ?
Une idée ?
J'avais galérer sur ma Rover en tirant comme un boeuf j'ai juste réussi a péter les clips...
Sur la Rover il fallait d'abord la levée puis la tirer (clips en U). Et de base elle était collée avec une sorte de double face...
En gros mieux vaut avoir des clips en rab si tu veux démonter...
Il fallait aussi démonter le cache autours de la poignée et la ou tu tire la porte et donc débrancher la commande de vitre (une vis derrière chaque cache)
» Démontage garniture de porte Samara
» Demontage garniture porte AR 2107
» Qui a déjà démonté .....un combiné d'instruments?
» paneau de de porte sur lada 2104
» Natacha garniture portes et mecanisme vitre
