Jantes alu Samara
Jantes alu Samara
Bonjour à vous, je fais appel aux spécialistes de la Samara.
Lada France avait commercialisé certaines Samara en serie limité ou GLX avec des jantes alus.
Quelqu'un d'entre vous sait-iil si elles étaient tubeless (sans chambre à air) ou tube type (avec chambre à air) ?
Merci par avance et bon dimanche.
- Nombre de messages : 269
Re: Jantes alu Samara
bonjour spécialiste du pneu déjean -automobile tel 06.03.85.26.41 réponse assurer
Les jantes acier des samara sont tubuless donc je pense que celle en alu le sont avec.
Sur ma samara 1990 c'est du tubuless
J'en ai repéré a vendre, ça serait pour mettre sur ma 2107, la taille 13 pouces et entraxe 4x98 sont les mêmes, pour les dimensions j'en suis moins sur...
Il faut voir le déport (noté "ET"), c'est à dire la distance entre la surface de contact jante-moyeu et le milieu de la largeur de jante (en mm):
Jante tôle d'origine Samara 5x13 ; ET=40mm
Jante tôle d'origine Jigouli (sauf 2101 en 4,5x13) 5x13 ; ET=30mm
Donc, la jante Samara sur une Jigouli rentre plus vers l'intérieur de 1cm par roue, soit 2cm sur la voie avant ou arrière.
Derrière pas de souci, mais devant il faut vérifier que ça ne frotte pas sur la contre aile en braquant à fond ou sur la rotule de direction. A priori pas de souci car j'ai déjà vu des jantes de Samara "décor 6 trous ovales" sur des Jigouli.
Là où c'est plus discutable, c'est le look "jambes arquées" si le pneu n'arrive pas au bord de l'aile, et la baisse de stabilité en courbe à cause de la voie réduite.
Ok, merci pour ces infos, je pense finalement m'abstenir...
si tu veux monter des jante alu pour lada 2107 voici. jante alu de la marque gotti en 13 avec un entraxe 4x98
» La Samara rouge de "Samara 78"
» Jantes...en 13 !
» jante break 2102
» jantes sur niva
» jantes tôles ou speedline
» Jantes...en 13 !
» jante break 2102
» jantes sur niva
